Themen: 24
Baujahr: 09/1992
Hubraum (CCM): 2309
7 Danke aus 6 posts
Tach zusammen,
habe gerade mal den linken Kabelbaum an der Problemstelle freigelegt. Einige Kabel mit Schrumpfschlauch ummantelt, also wohl schon mal geflickt. Was mich aber mehr stutzig macht, ist dass ich nur 6 (rote) Kabel vorfinde. Ich lese aber immer von 7 oder 8.... Was ist das denn nun? Jemand eine Idee?
Björn
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
154 Danke aus 105 posts
08.02.2014, 19:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2014, 20:00 von Doppelherz.)
Hallo Björn,
ich habe mal in der Bucht nachgesehen. Beim NG muss es wohl auch 2 Varianten mit 7 oder 8 Kabeln geben, 6 eigentlich nicht. So wie ich das jetzt verfolgt habe wird mit dem linken Kabelbaum Beleuchtung und die Zentralverriegelung gesteuert. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Funktioniert bei Dir die gesamte hintere Beleuchtung? Evtl. findet sich ja noch ein Kabel, wenn Du die Ummantelung etwas mehr freilegst.
Lies mal hier. Da wird beschrieben, dass nicht alle Kabel belegt sind.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 24
Baujahr: 09/1992
Hubraum (CCM): 2309
7 Danke aus 6 posts
08.02.2014, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2014, 22:14 von oerni99.)
Hhm, Beleuchtung hab ich im Detail noch nicht geprüft. Sind aber definitiv nur 6 Adern linksseitig.... Elende Elektrik, da hab ich gar keinen Plan von. Naja, muss ich wohl mal meinen Spezi dran kriegen.
Wahrscheinlich kommen dann doch komplett neue rein. Nur welche, 7 oder 8 adrig? Hat jemand ne Empfehlung hinsichtlich Kabelbäume (Lieferant)? Bzw. wo finde ich den Shop von diesem Herrn Forster?
Wieviel Aufwand ist das in etwas, neue Kabelbäume zu verlegen (li/re)? Also für jemanden, der sowas in der Richtung nicht zum ersten mal macht.
Björn
Themen: 85
Baujahr: 1997
(08.02.2014, 22:12)oerni99 schrieb: Wieviel Aufwand ist das in etwas, neue Kabelbäume zu verlegen (li/re)? Also für jemanden, der sowas in der Richtung nicht zum ersten mal macht.
Björn
Ich hoffe, das kann ich Dir nächste Woche sagen. Möchte am Samstag dran gehen (wetterabhängig). Ich glaube bei den älteren ist weniger Verkleidung abzuschrauben. Es hieß teilweise, man könnte das in 15 Min. erledigen. Daran glaube ich nicht. Ich kalkuliere mal 2-3 h ein, für mich als ungeübten.
Aber auch das kann ich Dir berichten.
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 21
Baujahr: 10 / 95
Hubraum (CCM): 2,8
2 Danke aus 2 posts
12.03.2014, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2014, 16:13 von Tux.)
Hola, servus,
falls es noch aktuell sein sollte...
hab vor ca. einem Jahr meine Kabelbäume hinten gewechselt, gibt zwei verschiedene Ausführungen, 7 und 8 Adrig  Nachzukaufen in guter Quali bei Firma Foba, hier die Mail von Ihm nach der Bestellung von mir:
Benötigen Sie auf der linken Seite den 7 oder 8-adrigen Reparatursatz.
Pro Satz berechnen wir incl. MWSt. und Versand 50.- €.
Bei einer Bestellung bitte für beide Sätze den Betrag über 100.- €
Email: [entfernt]
Grüße Anselm
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
STOP
Dieser Lieferant ist Persona-non-grata --> Bitte lesen
Zitat eines Nutzers Markus "Die Firma FoBa hat sich in letzter Zeit durch Schlechtleistung hervor getan und etliche Mitglieder
hatten dadurch einen hohen Aufwand und mitunter wohl auch finanzielle Verluste. "
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hallo Anselm,
trotzdem Danke für die Info. Das hat sich mittlerweile erledigt. Kabelbäume sind gewechselt, Probleme geblieben. Hoffe ich bin jetzt auf dem richtigen Weg.
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 15
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
ich habe vor 10 Jahren meine Kabelbäume an den gebrochenen Stellen gelötet und geschrumpfschlaucht. Hält wahrscheinlich noch ne Weile. Die Fa. ATP bietet auch komplette Sätze an. Hat die jemand von euch im Einsatz?
https://www.atp-autoteile.de/KFZTeile/item_0_55062.htm
Roland
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hallo Roland,
die habe ich verbaut.
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 15
Baujahr: 1994
(12.03.2014, 21:31)Doppelherz schrieb: Hallo Roland,
Hallo Hans Georg,
hab ich wahrscheinlich irgendwo überlesen......bist du zufrieden?
Roland
