[Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur
Hallo zusammen.
Ich möchte ein Phänomen beschreiben und nach eurer Meinung fragen. Ein
Arbeitskollege und ADR-Pilot hat mir folgendes Verhalten erklärt...
Sein Cabrio läuft unauffällig in der Spur solange er es rollen lässt. Wenn er jedoch
beschleunigen möchte, zieht der Wagen innerhalb einer sehr kurzen Strecke nach
links weg. Da dort meist markenfremde Fahrzeuge ENTGEGEN kommen, ist das
natürlich ungünstig und ständiges Gegenlenken ist natürlich nervig. Gebt doch bitte
mal ein paar Ideen ab...
Vielen Dank.
Hallo Markus,
stell dich an die Vorderräder und schiebe mit dem Fuß am obersten Punkt des Rades jedes Vorderrad kräftig nach vorne und nach hinten. Wenn die Räder sich nennenswert bewegen lassen, so sind die Querlenkerbuchsen oder Domlager ausgeschlagen. Vermutlich in deinem Fall am rechten Rad.
Und prüfe das Spiel in den Lenkköpfen und Lenkstangen.
Alle Spiele führen zu Veränderung der Achsgeometrie beim Gasgeben und so kann das Auto die Fahrrichtung ändern.
Andrei
Querlenkerbuchsen...war bei mir auch drei mal so Au Backe
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Markus,
wir hatten dieses Phänomen mal bei Gabies Avant. Dort war die linke hintere Bremse fest, sodass das Fahrzeug beim Beschleunigen auf die linke Seite zog.
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 2.038 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.035 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Spur einstellen c373 10 7.156 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Reifenwechsel, Spur verstellt? tomminger 2 2.603 31.10.2015, 00:18
Letzter Beitrag: charly74
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 4.989 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 9.127 22.09.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 16.315 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 19.834 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 5.905 15.06.2012, 08:02
  Spur verstellt sich dauernd Mo2000 12 11.683 16.05.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Cinderella
