Thermostat gleichzeitig mit Zahnriemen wechseln (NG)?
Hy!
Bei meinem ng steht der zr-wechsel an.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, ob beim ng das thermostat mit dem zahnriemen gewechselt werden soll/muss.
Die WaPu mach ich auch gleich mit.
Bitte um Antwort. Danke!
merkt man schon was an der Temperatur? Dauert es zu lang bis er warm wird oder kommt er überhaupt an seine 90°? Normalerweise muss man das Thermostat nicht wechseln, zumal das Ding auch ohne Arbeiten am Zahnriemen tauschen kann.
Ich persönlich für mich würde es trotzdem gleich mit tauschen wenn das Wasser schonmal drausen ist. Auf die 12 Euro kommt es bei dem Umfang meiner Meinung auch nicht drauf an. Könnte auch dran liegen das ich kein Glück mit Thermostaten habe und die nach kurzer Zeit gleich wieder übern Jordan gehen Zwinker
Gruss Daniel
naja er braucht ca. 5-10 minuten bis er auf temperatur ist. wobei ich ihn im kalten zustand auch äußerst schonend fahre...
aber wenn man das thermostat eh ohne zr-arbeiten tauschen kann lass ich es.
Hab gerade bei Audi angerufen und der Meister meinte, beim ng sollte man das Theromstat gleichzeitig mit dem Riemen tauschen, da ansonsten der Riemen runter muss, wenn das Thermostat mal hinüber ist.
Kenn mich jetzt garnichtmehr aus.
Vielleicht könnt ihr mir ja klarheit verschaffen - wär dringend, Danke!
also beim NG muss sicher kein Riemen runter. Ich glaube er verwechselt das mit den Sechszylindern. Und selbst da ist es ohne Demontage des Zahnriemens möglich. Auf dem Bild ist das Thermostat gekennzeichnet (7)
Gruss Daniel
Ich stimme Daniel zu. Der Wechsel muss nicht beim Riemenwechsel erfolgen.
Aber 5 - 10 Minuten bis deiner auf Temperatur ist scheint mir zu lang. Insofern würde ich das Thermostat wechseln lassen.
Gruß Jörg
Danke!
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 1.613 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.048 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 8.299 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 3.013 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 1.932 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 4.564 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 2.803 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 80.226 30.01.2019, 19:19
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 24.514 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 8.333 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
