Einspritzventile prüfen
Hi
Kannst du das Störverhalten mal etwas genauer beschreiben?
Wenn du die düsen testest, ein Tipp, besorge dir 5 leere;-) gleiche Gläser (Gurken etc, so 500ml) oben löcher rein und die Düsen eingesteckt, dann kannst du gut sehen ob
a) die düsen gleichmässig fördern b) welche davon nachtropfen wenn du die stauscheibe schliesst
b) stell auch sicher das die zwei O-Ringe der Düse i.O und die Düsenhalter und deren zwei Dichtungen in ordnung sind - wird gern vergessen und dann zieht er falschluft und Sprühbild ist verschlechtert..
efekte Zündkabel haste schon gecheckt??(nachts im dunkeln mal laufen lassen;-) und Druckprobe auf Undichte im Ansaugtrakt..
Grüsse von ClusteriX
  Einspritzventile vom ABC überholen Georg86 0 856 11.03.2019, 20:37
Letzter Beitrag: Georg86
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 3.057 05.11.2018, 21:27
  Einspritzventile V6 RA00010X 4 1.901 02.10.2018, 20:00
Letzter Beitrag: RA00010X
Question [ABC] Einspritzventile, Führungsbuchse am Saugrohr chrduschl 0 973 25.03.2017, 22:28
Letzter Beitrag: chrduschl
  ABK Spannelement Prüfen das Müller 0 1.342 18.01.2016, 10:58
Letzter Beitrag: das Müller
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 3.999 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
Question Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ? denis76 24 32.138 25.12.2011, 19:34
Letzter Beitrag: Cab987
  Dichtringe der Einspritzventile wechseln! SZ-II 111 3 3.515 02.06.2005, 08:02
Letzter Beitrag: Ralph
  Zündzeitpunkt prüfen Thomas 3 4.288 14.04.2004, 18:09
Letzter Beitrag: Thomas
