Bordcomputer arbeitet invers
hab da mal wieder ein kleines Problem.
Mein BC arbeitet bzgl. Spritverbrauch seit einiger Zeit invers, dass heißt beim Momentanverbrauch steigt der Benzinverbrauch beim Gas wegnehmen und sinkt wenn ich Gas gebe. Dementsprechend stimmt natürlich auch der Durchschnittsverbrauch absolut nicht.
Der BC ist nachgerüstet und hat mehrere Jahre fehlerfrei gearbeitet.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
Moin Dirk!
Ich habe das selbe Problem - gehabt und jetzt gerade wieder...
Bei mir half seinerzeit: Ausbau des KI's, Abziehen des BC's, Kontakte ordentlich reinigen / leicht anschleifen, alles wieder zusammen - danach lief es für 1,5 Jahre...
Vor kurzem war es dann mal wieder so weit.. ist aber nur sporadisch bei mir... bei Dir auch?
Ich vermute weiterhin ein Kontaktproblem...
Grüße,
Bastian
Hallo Bastian,
am Anfang war's nur sporadisch, mittlerweile allerdings immer.
Dann werde ich die Kontakte mal reinigen.
Danke
Dirk
OT an: Hallo Dirk, schönes Auto, nette Farbe, klasse Felgen; wenn du den neben meinen stellst, erkennt man nur Unterschiede an den Scheinwerfern Zwinker
OT aus:
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Dirk,
die von Bastian beschriebe Maßnahme brachte auch bei mir Ruhe ins inverse Treiben Smile
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hey Members Smile
Auch ich habe die Problem der inversen Momentanverbauchsanzeige Bin verärgert!
Das mit den Kontakten reinigen entfällt bei mir GRUND: der BC ist nagelneu !!
Das gelbe Kabel ist auch richtig angeschlossen.
Was kann das noch sein dass das ganze genau invers arbeitet!?
Michael
(06.05.2011, 20:30)4thProphecy schrieb: Das mit den Kontakten reinigen entfällt bei mir GRUND: der BC ist nagelneu !!
Moin!
Nö!
Denn: Nicht der BC ist Schuld, sondern die Kontakte am KI! Also - lies' Dir doch nochmals den Thread hier durch.. keiner hat am BC was gefummelt, sondern die Metallkontakte am KI bearbeitet...
Good Luck,
Bastian - Home Office während der Mai-Tour
@ Bastel
Hi Smile
ALSO, ich habe jetzt alle Kontakte am KI abgeschliffen....sogar den Anschluss für das Verbrauchssignal überprüft und auch bearbeitet.
ERGEBNIS:
Immer no das glei Da bin ich aber traurig!
Habe grad nochmal eine Probefahrt gemacht und es ist echt verdammt komisch Da bin ich aber traurig!
Beim auskuppeln kommen --- im Display - beim Gas runternehmen steigt der Momentanverbrauch und beim gas geben sinkt er Bin verärgert!
Kann das auch daran liegen wenn man den BC noch nicht kalibriert hat? Is dat wirklich so? (z.B Einstellen der Reichweite)
Oh man - ich weiss echt nimma weiter Da bin ich aber traurig!
Michael *dergradverzweifelt*
Moin Michael,
mit dem Einstellen der Reichweite hat das nichts zu tun....
Es müssen irgendwo die Kontakte sein... es kann natürlich auch im BC sein (da wo die Metallnasen reinkommen) - Du schreibst, der BC wäre NEU - NEU gibt es die ja schon seit über 10 Jahren nicht mehr - denke nicht, dass die noch gebaut werden.. meinst Du mit Neu - "noch nie eingebaut"?
Da ich aktuell das Problem auch wieder habe, werde ich demnächst mal auf Fehlersuche gehen und dann auch (hoffentlich die Lösung) posten...
Grüße,
Bastian
Hi Bastian Smile
Ja, der BC ist NEU & OVP mit Original AUDI Rechnung, War noch nie verbaut Smile
Ich dreh echt no durch Da bin ich aber traurig!
Hab alle Kontakte geprüft !! *seufz*
Hier mal das Bild, welches Verbrauchsignalkabel ich genommen hab. Kann aber nur passen, sonst würd ja der BC gar kein Verbrauchssignal bekommen. Er wertet es nur umgekehrt aus *fluch*
http://imageshack.us/photo/my-images/263...ignal.jpg/
Michael
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 2.070 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 2.361 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 30.808 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 2.500 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 4.500 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 22.569 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 6.309 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 3.708 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 9.255 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 6.494 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
