Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
hab da mal wieder ein kleines Problem.
Mein BC arbeitet bzgl. Spritverbrauch seit einiger Zeit invers, dass heißt beim Momentanverbrauch steigt der Benzinverbrauch beim Gas wegnehmen und sinkt wenn ich Gas gebe. Dementsprechend stimmt natürlich auch der Durchschnittsverbrauch absolut nicht.
Der BC ist nachgerüstet und hat mehrere Jahre fehlerfrei gearbeitet.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
78 Danke aus 59 posts
Moin Dirk!
Ich habe das selbe Problem - gehabt und jetzt gerade wieder...
Bei mir half seinerzeit: Ausbau des KI's, Abziehen des BC's, Kontakte ordentlich reinigen / leicht anschleifen, alles wieder zusammen - danach lief es für 1,5 Jahre...
Vor kurzem war es dann mal wieder so weit.. ist aber nur sporadisch bei mir... bei Dir auch?
Ich vermute weiterhin ein Kontaktproblem...
Grüße,
Bastian
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Bastian,
am Anfang war's nur sporadisch, mittlerweile allerdings immer.
Dann werde ich die Kontakte mal reinigen.
Danke
Dirk
Themen: 73
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Moin Michael,
mit dem Einstellen der Reichweite hat das nichts zu tun....
Es müssen irgendwo die Kontakte sein... es kann natürlich auch im BC sein (da wo die Metallnasen reinkommen) - Du schreibst, der BC wäre NEU - NEU gibt es die ja schon seit über 10 Jahren nicht mehr - denke nicht, dass die noch gebaut werden.. meinst Du mit Neu - "noch nie eingebaut"?
Da ich aktuell das Problem auch wieder habe, werde ich demnächst mal auf Fehlersuche gehen und dann auch (hoffentlich die Lösung) posten...
Grüße,
Bastian
