ABK springt kalt nicht an - Motorproblem
Dieser Thread wurde vom Mod geteilt. Tux
Mein ABK macht seit einiger Zeit ein paar Probleme wenn er länger als 1 Tag stand. Er möchte dann auf Teufel komm raus nicht wirklich anspringen, erst nach minutenlangem drehen am Zündschlüssel. Wenn er dann doch anspringt läuft er wie ein Sack Nüße. Macht man ihn dann aus und startet erneut springt er auf Schlag an und schnurrt wie ein Kätzchen allerdings riechen die Abgase extrem nach Benzin.
Das kuriose allerdings ist, dass er ohne Probleme angesprungen ist nach längerer Standzeit als die Temperaturen unter 0 Grad waren. Da brauchte man nur am Schlüssel drehen und das Herz schnurrte auf Schlag.
Ich weiß leider keinen Rat und bin daher für jeden Tipp dankbar.
Sonnige Grüße aus'm Norden
Christian
[Bild: bild007tw.jpg] [Bild: img147z.jpg]
93'iger 2.0 ABK in schwarz mit Wurzelholz Dekorleisten, Leder in Rot, elektrisch-/ hydraulischem Verdeck, Windschott, DE-Scheinwerfern, Serienfahrwerk, 8 x 18 et 35 MB-DESIGN 225/ 40 ZR18, ZV mit FB-Klappschlüssel, 3. Bremsleuchte ansonsten völlig Original
Temperatursensor blau wechseln!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
@ krujtzschoff
Der Temperatursensor Blau ist gerade neu rein gekommen, der kann doch nicht schon wieder hin sein.
Christian
Prüfe ob nicht ein Kabelbruch vorliegt auch beim Kaltstartventil!
Dein Problem kann meiner Meinung nach nur die fehlende Kaltstartanreicherung oder Problem mit dem Benzin(druck) sein. Wäre zumindestens mein Ansatz sein.
Bei mir war es übrigens damals der Benzindruckregler und der Hallgeber. Ist gemein weil wenn man glaubt das eine ausschliessen zu könnnen......
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Guten Abend...
@ krujtzschoff
Danke für deinen Tipp. Nur leider muss ich jetzt erstmal den morgigen Tag und Gutachter abwarten, da heute Nachmittag eine ältere Dame meinte ihren Polo in meinem Kofferraum zu parken. Bin verärgert!
Wenn der Wagen es überleben sollte werde ich weiter suchen und berichten.
Christian
Moin moin,
um den Thread hier noch zum Abschluss zu bringen, habe ich trotz Totalschaden am Cabrio die Ursache für mein Problem gefunden.
Es lag an den Zündkabeln und dem Zündverteiler. Beides neu gebraucht vom Verwerter und alles war wieder i.O.
Christian
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 1 262 26.04.2024, 06:21
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 361 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 3.941 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 5.562 26.03.2021, 17:46
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 7.299 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 8.940 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 8.799 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 4.602 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 6.634 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 11.048 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
