Einbau meines DVD-Player
Hallihallo,
also will jetzt doch mein Alpine IVA-300 DVD-Radio ins Cab bauen. Dazu folgende Fragen:
1. Das Ding hat ja ne Blackbox die 27x17x5cm groß ist und das zugehörige Anschlusskabel ist 2,5 m lang. Wo würdet ihr das Ding hinbauen?
Sollte halt ein Platz sein wohin man die Kabel gut verlegen kann und wo man nicht das halbe Auto auseinander nehmen muß.
2. Wie verlegt man ein Kabel von der Batterie in den Kofferraum am günstigsten? Gibt es da Kanäle dafür?
3. Wo sitzt der Tank? Ist er hinter der Rücksitzbank
Danke für die Antworten
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
TANK sitzt 100% hinter der Rücksitzbank.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hallo Breaker,
zu 1 kann ich nicht wirklich helfen - ist ja nicht so ganz klein das Kästchen - evtl.
in der Mittelkonsole hinter den Zusatzinstrumenten ? Oder im Handschuhfach ?
Wobei irgendwo verdeckt sicher schöner wäre - halt mal suchen.
Der beste Weg von der Batterie in den Kofferraum führt wohl durch die Spritzwand (unterhalb des Sicherungskastens siehst Du eine Tülle, bei der Du einen Durchgang öffnen kannst - suche mal mit dem Begriff Euter Ich lach mich wech im Forum) und dann am Seitenschweller entlang nach hinten. Leisten sind nur geklipst - anheben und dann lässt sich der Teppeich etwas abziehen, da kannstDu das Kabel versenken.
Hinten entweder durch einen Durchbruch zwischen Seitenteil und Trennwand (kann ich jetzt nicht beschreiben, da noch nicht gemacht) oder Rückbank raus und durch den Skisacktunnel in den Kofferraum.
Der Tank ist hinter der Rückwand fast über die ganze Breite. Wenn Du mal die Verkleidungen im Kofferraum rausnimmst ist er nicht zu übersehen.
Hoffe, das hilft soweit erstmal.
Uwe
Tach auch,
hier ist mal ein kleines Bildchen, wo Du den Euter, wie Uwes schon sagte, siehst!
Das Gummiteil unter bzw. hinter der Querstrebe (Domstrebe)!!!
Gugst Du Lupe
[Bild: 400_6361383064343934.jpg]
Greetz
Matze B)
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
Super, werd ich morgen mal probieren Zwinker
Jetzt bleibt nur noch die Frage wo ich die Blackbox hinbaue. Vielleicht leg ich sie doch in den Kofferraum. Mal schaun ob das Kabel reicht. Ist unter der Rücksitzbank platz? Weiß ich garnichtmehr.
So sieht das Ding aus:
[Bild: CIMG2613.JPG]
Gruß, Patrick
unter der rücksitzbank, passt ein blatt papier, eventuell unter die seitenverkleidung links hinten oder rechts. musst nur auf die fenster aufpassen
ich wäre für kofferraum, 2,5m sind nur zu knapp
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
Moin moin,
man man man, das ist ja ein riesen Teil!!! Lupe
Kann man das Kabel nicht verlängern oder ein längeres Kaufen???
Das bekommt man ja eigentlich nur in den Kofferraum untergebracht!
Ich hoffe Du findest eine akzeptable Lösung...
Greetz
Matze B)
Matze
Sommer:
[Bild: sig.png]
So einbau ist geglückt.
Hab ne passende stelle für die Blackbox gefunden. Direkt hinter dem Beifahrerfußraum ist dahinter ein Styroporkeil den ich rausgemacht hab und dort die Blackbox reingebaut hab.
[Bild: CIMG261802.JPG]
Passt da echt super rein!
[Bild: CIMG261702.JPG]
Sieht doch schick aus:
[Bild: CIMG2619.JPG]
Außerdem hab ich endlich mal die Blinker an die Funk-ZV angeschlossen
Nur Mist hab ich auch gebaut.. Hab das Verdeck bei ausgeschaltetem Motor geöffnet und wie zu gemacht und jetzt ist der Motor im Notlauf <_< <_<
Bilder des Umbaus auf meiner Page:
http://cars.breaker-net.de
Gruß, Patrick
äh, warum fällt der Motor in den Notlauf, wenn Du das Verdeck ohne laufenden Motor geöffnet hast ?
Oder hast Du Dir beim Verdeck öffnen und Ausprobieren des DVD Players die Batterie leergemacht und dann damit versucht das Auto zu starten ?
Na, dann weisst Du ja, was zu tun ist.
Der Einbau sieht gut - hast ja nicht viel Zeit verloren zwischen erster Frage und Fertigstellung Zwinker
Uwe
Danke, bin halt ein Mann der Taten Zwinker
Ja die Batterie war nichtmehr die Beste. Ist glaub so rund 6 Jahre alt
Zündung war an, Verdeck ging auf, Radio war an... das hat wohl gereicht.
Jetzt "sägt" er im Leerlauf und wenn man vom Gas geht ruckelts voll. Morgen gleich zum Audi-Händler und das reseten lassen und am besten gleich ne neue Batterie... Die vom Audi sollen ja laut ADAC die besten sein?
Gruß, Patrick
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 28 21.723 10.12.2023, 18:55
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 3.909 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 15 8.834 24.04.2019, 16:13
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 17.572 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 7 7.950 06.09.2013, 09:15
Letzter Beitrag: salador
  IDEE: MP3 Player im Kassettenfach Gwenselah 7 4.548 03.07.2013, 07:22
Letzter Beitrag: vnjochen
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 8.011 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Delta/Gamma CC: MP3 Player über CD-Ausgang??? otregl 12 18.222 11.09.2012, 08:04
Letzter Beitrag: otregl
  Low Budget Einbau tomtomd 43 34.314 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 3.945 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
