29.08.2012, 05:12
Wegen dem Enblem auf der mittleren Speiche.
der Klosterneuburger
Sportlenkrad tauschen
29.08.2012, 08:48
Zitat:Wegen dem Enblem auf der mittleren Speiche. Hallo, und was hat das Emblem mit "S-Line" zu tun?
Gruß Kai
29.08.2012, 12:25
(29.08.2012, 08:48)Kai schrieb:Zitat:Wegen dem Enblem auf der mittleren Speiche. Genau nichts. Aber viele verwechseln das Emblem mit dem S-Line Logo
30.01.2013, 22:43
ich schieb den Thread mal wieder hoch in der Hoffnung daß mein Beitrag nicht "übersehen" wird ...aber zum Thema "Lenkräder" nen neuen Thread aufmachen hab ich mich jetzt mal nicht "getraut" Ich möchte, wenn mein Cabrio im April endlich zugelassen ist, das Lenkrad durch ein neu mit Leder bezogenes, aber vom Typ her gleiches Lenkrad austauschen. Angebote gibt's da ja genug. Ich habe das Leder-Sportlenkrad ...allerdings möchte ich vorher sicherstellen daß ich auch ein passendes kaufe. Hier blicke ich allerdings noch nicht ganz durch. Mal lese ich was von großer und kleiner Lenksäulenaufnahme, wobei die einen behaupten im Cabrio gibt's die große ab 1996, die anderen sagen ab 1998 ...doof daß ich ein 97er habe Dann sehen die angebotenen Lenkräder im Inneren auch noch verschieden aus: Lenkrad 1 Lenkrad 2 Lenkrad 3 Kann mir da evtl. jemand auf die Sprünge helfen was passt und was nicht? Ideal wäre es wenn ich schon mal SICHER die Teilenummer von meinem eigenen Lenkrad hätte, aber ich möchte nicht unbedingt selber den Airbag rausnehmen oder so. Vielen Dank schon mal... Mein '97er Cabriolet
30.01.2013, 22:50
Der Wechsel der Lenksäule war mit Fahrgestellnummer 3200, schon Modelljahr 1998. Auslieferung ca. ab 09/1997
Es gibt hier einen Thread, wo alles genau beschrieben wird. Ich hab die Daten leider nicht griffbereit.
30.01.2013, 23:03
Hallo Christian.
Na dann will ich mal.... Die verlinkten Lenkräder sind alle gleich nur unterschiedlich weit demontiert. Entscheidend ist für dich, wie dein Airbag aussieht.... So? Dann sieht das Innenleben erst so aus: und vollkommen ausgenommen dann so: Wenn dein Airbag allerdings so aussieht: dann sieht dein Lenkrad ohne Airbag so aus: Dann hast du aber auch einen Adapter auf der Lenksäule, den runden Schleifring und andere Lenkstockschalter. Jetzt klarer????
30.01.2013, 23:19
Wow, danke ...schon mal zwei sehr informative Beiträge für mich.
@Klosterneuburger: "Fahrgestellnr. 3200" bedeutet vermutlich die letzten vier Stellen der Nummer, oder? ...da hätte ich dann "nur" eine 1557 zu bieten. Meins ist EZ 3/97 und MJ 97 @Mech: Ich habe das erste welches du gezeigt hast, also das mit dem "dickeren Airbag-Knubbel". Gut, in die Richtung hab ich auch schon gedacht daß da evtl. bei einem nur ein Teil mehr ausgebaut ist als beim anderen, hab aber irgendwie keine schlüssigen Befestigungspunkte erkennen können. Aber wenn du das hier bestätigst => umso besser Dann ist es also egal ob ich eines mit dieser Metallplatte kaufe oder ohne bzw. es muss dann nur mehr oder weniger von meinem Lenkrad übernommen werden ...richtig? Kann es dann sein daß es diese Form von Lenkrad mit der "großen Lenksäule" gar nicht mehr gegeben hat, sondern im gleichen Zug auf das zweite aus deinem Beitrag umgestellt wurde? ...so daß es eigentlich keins in der Form gibt daß nicht passt? PS: Ist das auf dem ersten Bild deins? ...wenn ja, wo hast du es gekauft? ...genau so möcht ich es auch haben Mein '97er Cabriolet
30.01.2013, 23:26
Hallo...
Turbo246 schrieb:@Mech: Ich habe das erste welches du gezeigt hast, also das mit dem "dickeren Airbag-Knubbel". Gut, in die Richtung hab ich auch schon gedacht daß da evtl. bei einem nur ein Teil mehr ausgebaut ist als beim anderen, hab aber irgendwie keine schlüssigen Befestigungspunkte erkennen können. Aber wenn du das hier bestätigst => umso besser Bestätigt. |
Ledersitze tauschen | 4 | 4.134 |
21.03.2018, 13:09 Letzter Beitrag: |
Türgriffe innen tauschen ?? | 8 | 6.256 |
30.07.2013, 19:19 Letzter Beitrag: |
Sportlenkrad | 0 | 1.544 |
27.07.2013, 14:49 Letzter Beitrag: |
Hupenknopf aus Sportlenkrad entfernen | 33 | 20.390 |
04.09.2012, 08:05 Letzter Beitrag: |
GIS Sitze Tauschen??? | 1 | 2.545 |
06.04.2012, 13:38 Letzter Beitrag: |
Sitzheizungsmatte tauschen welche ???? | 3 | 3.821 |
08.02.2012, 01:34 Letzter Beitrag: |
Komplette Airbageinheit tauschen | 3 | 3.168 |
07.11.2011, 22:43 Letzter Beitrag: |
Sitze tauschen ????? | 3 | 4.142 |
11.02.2010, 22:23 Letzter Beitrag: |
Handbremshebel tauschen!? | 2 | 3.324 |
27.11.2009, 03:18 Letzter Beitrag: |
Audi Sportlenkrad mit Alcantara | 4 | 6.885 |
06.10.2009, 00:36 Letzter Beitrag: |
