NG Leerlauf spinnt
Das erste Mal, dass ich mit einem NG ein Problem habe:
Bei meinem Wintercoupe nervt ohne Ende der Leerlauf. Kalt ca. 900 U/Min, warm geht er bis auf 1400 rauf, manchmal nach ein paar Minuten auch wieder kurz runter, manchmal ganz kurz bis 2000 rauf. Ansonsten läuft der Motor perfekt.
Die üblichen Verdächtigen (Leerlaufsteller, Temperaturfühler) habe ich bereits ohne Erfolg getauscht. Auch die probeweise Stilllegung des KLR hat nichts gebracht.
Irgendwie hängt das Ganze mit der Motortemperatur zusammen, aber der Fühler ist ja schon getauscht. Auf meiner Liste stehen jetzt noch Falschluft und Steuergerät. Weitere Vorschläge?
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
Hey Poxipower,
hatte so ein ähnliches Problem bei mir einmal.
Da lag es an Falschluft. welche zwischen der Ansaughaube und dem Mengenteiler gezogen wurde.
Aber wenn er kalt ist, läuft er im Stand einbahnfrei?
Lg, Max
(05.01.2013, 23:41)Adi8023 schrieb: Aber wenn er kalt ist, läuft er im Stand einbahnfrei?
Er läuft sogar einwandfrei Big Grin
Das ist ja das komische: Wenn Falschluft, dann sollte es ja egal sein ob warm oder kalt. Von da her habe ich eher das Steuergerät in Verdacht. Werde jetzt versuchen, probehalber ein anderes Steuergerät zu verbauen.
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 187 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 4.169 23.05.2022, 16:36
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 3.033 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 3.634 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.030 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 2.879 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.370 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.259 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 7.360 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.086 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
