Ersatz für Nokia (Aktiv?) Lautsprecher hinten
nach rund 20 Jahren ist bei meinem Audi Cabrio (Bj. 1994) nun einer der hinteren Lautsprecher defekt. Es handelt sich um einen Nokia 8G0 035 401 A. Weitere Nummern sind 180346 und 49134 10155.
Ich kenne mich nicht näher aus, aber es könnte sich um einen sog. Aktiv-Lautsprecher handeln. Vielleicht kann dies jemand anhand der Teilenummer o. ä. bestätigen.
Ich benötige kein High-End-System o. ä., mir genügt es eigentlich schon, wenn zuverlässig Musik etc. von hinten dudelt.
  • Hat jemand evtl. ein funktionsfähiges, gebrauchtes Exemplar liegen, das er nicht mehr benötigt?
  • Welche preiswerte Alternative könnte ich nehmen, die der Größe nach passt und für die möglichst keine großen Umbauarbeiten o. ä. erforderlich sind?
Ich freue mich über Eure Beiträge.
Schöne Grüße
ob die Teilenummer aktiv oder nicht aktiv ist kann ich dir leider nicht sagen.
Bei meinem Cabriolet haben sich letztes Jahr die beiden hinteren Lautsprecher verabschiedet.
Ich hab mich dann für die Focal PC entschieden, die ohne Umbauarbeiten in die Aufnahmen vorne und hinten reinpassen.
Für meinen Geschmack (aber vorsicht, da ist jeder anders) reicht das aus.
Charly
(26.05.2014, 21:40)charly74 schrieb: Ich hab mich dann für die Focal PC entschieden, die ohne Umbauarbeiten in die Aufnahmen vorne und hinten reinpassen.
Hallo Charly,
kannst du das evtl. mal etwas näher erläutern? Meinst du damit du hast die Focal Lautsprecher eingebaut und den vorhandenen Aktiv-Teil bzw. Verstärker der meines Wissens irgendwie fest am Lautsprecher sitzt weiterhin mitverwendet?
Mein bisheriger Kenntnisstand ist der daß man, sofern man die hinteren Lautsprecher wechseln möchte auch zwangsläufig einen Verstärker dafür benötigt.
VG
Turbo246
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Hallo Turbo246,
nein es gibt für hinten 3 Möglichkeiten:
1: wie bekannt Kabel vom Radio nach hinten ziehen und einfach andere Lautsprecher verbauen
2: den Verstärker vom Lautsprecher abschrauben und passend von der Tiefe andere Lautsprecher anschrauben (Probleme beim Lochabstand zwischen Lautsprecher und Verstärker können auftreten)
3: den Verstärker vom Lautsprecher abschrauben, einen neuen Platz für den Verstärker suchen, neuen Lautsprecher in die Öffnung und diesen mit dem Verstärker verbinden. (beim Verbau tiefer/ größere Lautsprecher)
Alles 3 schon gemacht, Funktion ist jedes Mal gegeben.
Gruß Markus
Bedankt durch: Turbo246
ich habe noch ein originales Pärchen liegen und gleiche nachher mal die Teilenummer ab. Wenn du magst kannst du einen, oder beide, zu einem kleinen Kurs haben.
Hallo Ralf,
das wäre ja super!
Schöne Grüße
bei mir lautet die Teilenummer 8G0035401C. Bis auf den letzten Buchstaben demnach gleich, hängt eventuell mit dem Baujahr zusammen? Ist auf jeden Fall ein NOKIA. Wenn du sie möchtest bitte PN.
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 4.176 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.527 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 7.206 30.01.2022, 22:55
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 5.288 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.609 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 2.852 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.202 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 4.449 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 14.762 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 1.418 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
