Themen: 19
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
51 Danke aus 39 posts
Genau das würde ich auch vorschlagen
Und wenn du schon beim freundlichen bist
Nimm dir die zwei Öldruckschalter gleich auch noch mit
Kosten ja nicht die Welt.
Heiko
Themen: 2
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2300
Vielen Dank.
Hab die Teile bei Audi Tradition nicht gefunden. Hoffe beim freundlichen können Sie mir helfen.
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
Möchte nur anmerken das das Minicheck auch gerne mal spinnt - die Platine selbst - hatte ich beim meinem - Öldruck war super und trotzdem kam sporadisch der Ölalarm.
Platine ersetzt und alles war wieder gut..
Eines ist aber sicher - deine genannten Werte sind nicht gut
Nur maximal 3,5 Bar bei über 2000 Umdrehungen - das ist weitaus zu wenig
Die Punkte wurden hier ja schon genannt, Öldruckregelkolben, Ölviskosität und Sensoren - da genau würde ich zuerst ansetzen - also das deine Öldruckanzeige erstmal wieder normale Werte erreicht.
Wenn dann immer noch Alarme kommen ab zum Verwerter und ne Minicheck Platine besorgen..
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 17
Baujahr: 92
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
Hi , der Filter wurde aber auch mitgewechselt?
Grad letztens an nem golf 3 erlebt. Sporadisch keinen öldruck, dann sensor in verdacht gehabt. Ausgebaut und direkt mit nem manometer gemessen, zu wenig druck. Dann mal nen neuen filter rein, alles wunderbar. Passiert gern bei billigfiltern, die zu sind und kein bypassventil haben.
Gruss 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
Themen: 7
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2300
7 Danke aus 6 posts
Hi, ich habe meinem 5-Ender auch frisches Öl mit Filter gegönnt, aber hochwertiges! Castrol Magnatec 10W40. Das Öldruckverhalten hat sich dadurch nicht verändert. Im heissen Zustand bei Standgas genau 2 bar, bei Gas 5 bar.
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
versuche es doch einmal mit dem guten alten Mineralöl, denn dafür wurde der Motor gebaut.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
