[Bitte] Suche einen Bastler
Habe mir einen Kabel incl. Software gekauft eBay-Artikelnummer: 281530240921
werde mir aber VAG COM in deutsch besorgen, ich denke damit wirds besser gehen.
Am Sonntag habe ich meine erste fahrt unternommen, alles war okey bis aufs Benzinverbrauch ca. 12-13 Liter auf der Autobahn ....
Die Temperaturanzeige lag aber ständig zw. 50°-60° , werde erstmal Thermostat und die Lambdasonde wechseln, ich denke an diesen Teilen
muss es liegen.
(03.05.2017, 20:06)Duke schrieb: alles war okey bis aufs Benzinverbrauch ca. 12-13 Liter auf der Autobahn ....
Waaat? Alles zwischen 7,5-9,5 l ist normal aber 12-13l? Da ist aber ziemlich was im Argen.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
(04.05.2017, 17:42)Doppelherz schrieb: Hallo,
Habe heute 2 defekte Unterdruckschäche gefunden, einer fast ganz abgerissen ( der ging zu drosselklappe ) und der andere ging zu bremskraftverstärker.
Zusammenfasung :
3 defekte Unterdruckschläuche gefunden
2 Zündkabel defekt, bei Belastung sprang der Funke über aufs Motorblock
jetzt verbraucht der 8 Liter Ja Massa
was macht Dein Verdeck?
Motor mäßig bist Du ja schon weitergekommen Erste Sahne Respekt
[Bild: cs48x257.jpg]
(29.05.2017, 09:24)Carrera-Racer schrieb: Hi,
Ein "Fachmann" kam der behauptet hat dass es sich damit auskennt, er kam leider mit den 1er und Nullen
nicht zu recht. Jetzt soll ein anderer Fachmann kommen, mal sehen.
Um erlich zu sein es stört mich jetzt nicht so sehr dass mein Verdeck elektrisch nicht aufgeht, hab das jetzt
ganz gut im Griff es manuel zu öffnen Rolleyes
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 837 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 7.936 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  2 Cabrios... E-Verdeck vom einen auf das andere tauschen fünfzylinderkrank 18 12.484 19.07.2011, 14:11
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  Verdeck Umbau einen manuellen Verdecks in ein elektrisches Verdeck THOMSENBE 12 18.533 25.11.2009, 22:00
Letzter Beitrag: clusterix
