[ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee
ich habe seit knapp 1 Jahr nun mein Cabrio mit dem 1.8ADR aus 2000. Aktuell hat er knapp 204.000Km gelaufen.
Heute habe ich den guten mal ausgelesen und 2 Fehler gefunden, mit welchen ich nicht viel Anfangen kann Da bin ich aber traurig!
Bestimmt könnt ihr mir helfen Smile
17916 - Leerlaufsystem
            P1508- 35-00 - Lernwert obere Grenze erreicht
17967 - Drosselklappensteuereinheit (J338)
            P1559 - 35-10 - Fehler in Grundeinstellung - Sporadisch
Der zweiter Fehler ist nach dem löschen nicht wieder gekommen und ein paar Kilometer Strecke.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen Smile
Hi Peter,
Drosselklappe mal gereinigt?
Vorher
[Bild: tnmndu8q.jpg]
Nachher
[Bild: s836jdv8.jpg]
Nein, habe ich noch nicht. Ist der Ausbau problemlos oder viel Aufwand?
Hi Peter,
geht recht schnell - mit Kaffepause ne Stunde arbeit: Bowdenzug aushaken, 3 Schellen (3 Schläuche - einer ist nur gesteckt und das Luftrohr) und vier Schrauben lösen.
Die 4 Schrauben aus Richtung Frontscheibe/Beifahrer lösen (entgegengesetzt der Pfeilen auf dem Foto). Drosselklappe rausnehmen und reinigen.
Die Verschmutzung im Breich Klappe / Gehäuse führt dazu, dass in minimaler Leerlaufstellung weniger Luft gesaugt wird (dort sollte ein kleiner Spalt sein - der abegrundete obere Bereich im zweiten Foto, letzer Post). Bei sehr starker Verschmutzung, wenn der Spalt also fast dicht ist, ruckelt der Motor im Leerlauf oder geht sogar aus.
Gruß, Patrick
[Bild: jtetqb2x.jpg]
Hallo Patrick,
werde mich die Tage mal dran machen, habe gestern vorab das Rohr abmontiert und gesehen, dass die Drosselklappe aussieht wie auf deinem vorher Foto Smile
Hattest du auch Probleme bzw. Fehler im Speicher?
Hey,
habe nun gestern und heute die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt, hat ein wenig gedauert, da der Schlauch der KGE defekt war und ersetzt werden musste.
Nun habe ich folgende Probleme:
- VCDS DK anlernen nicht möglich über Grundeinstellung und Block 98 fängt an und bricht ab
- Drehzahl fällt nur sehr langsam, lasse ich den Wagen im Leerlauf rollen geht die Drehzahl rauf und runter
- 30Km/h fährt der Wagen alleine ohne Gas geben
Liegt das an der nicht angelernten Drosselklappe?
Schläuche sind alle dran und heile. Kann ich die DK auch manuell anlernen?
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 331 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 897 10.11.2023, 09:53
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 4.181 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 3.638 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.045 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.378 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.276 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 7.388 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.094 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 5.937 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
