Wagen zieht nach Rechts
ich habe gerade fest gestellt, dass mein Auto nach Rechts zieht wenn ich das Lenkrad los lasse, was kann die Ursache sein?
Danke
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Hallo GuardianAngel,
vielleicht die einfachen Themen zuerst Grandpa
Hast du schon mal den Luftdruck an allen Räder überprüft?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Luftdruck ist OK, dass habe ich als erstes überprüft. Da ich den Wagen erst 4 Wochen habe, kann ich auch nicht sagen, ob es mal einen heftigen Bordsteinkontakt gab. Auf jeden Fall war es von Anfang an so.  Der Wagen ist aber 100% Unfallfrei!
ne weitere Möglichkeite wäre, dass Spur- und/oder Sturzeinstellung nicht ok sind. Eventuell den Wagen in ner Werkstatt oder bei 'nem Reifenhändler mal vermessen und einstellen lassen. Unfallfrei heißt nämlich nicht, dass da nicht doch irgendetwas schief bzw. verstellt sein könnte.
Weitere Möglichkeit - würdest Du aber m.E. merken - wäre, dass ein Bremskolben nicht ganz zurückgeht (in Deinem Fall der rechte Zwinker ) und der Wagen daher nach rechts zieht.
Aber ich würde den mal vermessen lassen -az2-
das Thema hatten wir schon....bitte die Suchfunktion benutzten.
Gruss Torsten
Danke für den Tip, aber da ich nicht weiß wonach ich suchen muss hilft mir das nicht viel weiter.
Hi GuardianAngel,
schau mal ganz rechts oben, das Lupen-Symbol. Gib dort ein Stichwort ein: z.Bsp.: in deinem Fall "Sturz" und dann lesen, lesen, lesen...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi, dass Wichtigste is ja wohl, dass er beim bremsen in der Spur bleibt!
Während der Fahrt können es auch die Spurrillen auf unseren Strassen sein!
Audi Cabriolet, Daten links, schwarz, Vollausstattung bis auf Klima und e-Verdeck, Nardi-Holzlenkrad, Bose Soundsystem;
Passat Variant TDI, 130 PS, 35 mm tiefer von H&R; 7,5 x 17 = für die Familie
Moped Honda VTR 1000 = für den Papa!
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 1.775 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Wagen "schnalzt" mondo 2 1.860 11.08.2020, 18:40
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 984 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 3.238 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 29.273 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 2.907 25.04.2015, 18:52
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 15.800 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 4.575 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 3.064 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 4.739 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
