Radio einbau
wollte in mein cab n neues radio einbauen und hab bei audi nach den radioblenden gefragt! daraufhin meinten die, dass es keine gäbe und das man ein din-radio nur eibauen könnte wenn man sich ne andere mittelkonsole holen würde, weil die orginal verbaute zu breit ist (kostet 54 €)
Wie sah das denn bei euch aus?
Hallo michi,
in den FAQ sind die Teile mit Foto und einer Bestellnummer drin. Diese müssen allerdings leicht bearbeitet werden. Anschließend passen sie! Keine Angst!!!! Auch für ungeübte Hände....kein Problem!!!
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
hallo,
es passen aber auch die blenden vom audi a4 typ b5,habe ich für 7 eur bei meinem audidealer bekommen.
gruß
frank Ninja
Hoffe Ihnen gehilft zu haben !
hi,
wenn du es original aussehen lassen willst dann wechsle das komplette mittelteil in der mittelkonsole von einen alten audi 80 ohne breitem radioschacht (es sind nur 4 schrauben und dauert ca. ne halbe stunde das ding zu wechseln), habe es bei auch gemacht, siehe hier (habe ich vom schrott für´n 5er):
[Bild: 327559_72_full.jpg]
du kannst das mittelteil aus jeden audi 80 b4 nehmen, egal ob alle schalter in der schalterleiste vorhanden sind oder ob da ein ablagefach ist.
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 28 21.822 10.12.2023, 18:55
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 3.913 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 15 8.853 24.04.2019, 16:13
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 17.595 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 7 7.965 06.09.2013, 09:15
Letzter Beitrag: salador
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 8.019 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 12.489 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 34.359 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 3.949 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
Question Original Subwoofer Nokia Einbau??? Puma80 4 9.683 01.04.2011, 06:54
Letzter Beitrag: Puma80
