moin moin,
ich suche einen Schalter für die I-Tafel, so wie für Heckscheiben Gebläse, nur dass der gesuchte Schalter eine Polumkehrung schalten sollte. Ist da eas im Programm?
Gruss Tobias
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
Da kannst du jeden Schalter nehmen, der eine Einschaltfunktion hat. Nur eben anders anschließen...
Themen: 2
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2 Liter
7 Danke aus 7 posts
Hallo !
Einen Umpolschalter wirst du warscheinlich nicht finden . Denn in der Kfz-Eletrik sind die meisten Elektrischen Verbraucher direkt mit Masse verbunden . Außer Fensterheber , Motoren der Sitz- und Spiegel-Verstellung . Alle samt werden aber meißt aus der Türherraus bedient . Aber es könnte sein das man den Einen oder Andere org. Schalter entsprechen modifizieren kann , Entweder intern oder durch entsprechende externe Beschaltung . Hier ist ein bischen Jugend forscht gefragt . Das sich unsere Schalter recht gut zerlegen lassen , könnte es gut sein das sich aus 2 , 3 Schalter etwas bauen lässt .
MfG
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Danke für die Erläuterung Tobias, das hat von der analaogen Kerze mit 1 Lux zu einer LED Leuchte mit 400 Lux geführt.
Meine Gedanken haben sich darauf hin zur Tür bewegt und in Richtung Fensterheber, denn hier wird aus zweckmäßigen Gründen die Polung getauscht.
Du musst auf jeden Fall durch Deine Beschaltung sicherstellen, dass der Strom zum Motor wieder unterbrochen wird, sonst läuft die Wicklung heiß.
Bei einem Taster ist sichergestellt, das nur während der mech. Betätigung strom fließt.
Thilo, illuminati
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
da kannste den Fensterhebertaster nehmen, musst aber 2 Relais dahinter schalten, weil der Taster nur 1x Um in jeder Richtung kann.
Die eigentliche Umpolung des Motor passiert im Fensterhebersteuergerät.
Weitere Möglichkeit wäre (vieleicht) ein Fensterheberschalter aus z.b. einem Typ 43 oder 81/85, wenn ich nicht irre (is schon ne weile her) , wurden über diese Taster die Motoren direkt geschaltet.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
'N Abend!
Da gab es doch auch einen BC-Schalter für die Mittelkonsole. Evtl. wäre das ja was...
Micha
Von unterwegs gesendet...
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
