Zahnriemen bei Thermostatwechsel um 2 Z
Moin!
Ich habe eben meinen Thermostat gewechselt, ohne den ZR abznunehmen. Habe mir sicherheitshalber die Position des ZR auf den Nockenwellenrädern markiert. Habe den ZR entspannt und gewerkelt. Dabei ist der ZR am linken NW-Rad wohl irgendwie zwei Zähne übergesprungen.
Wie bekomme ich das jetzt wieder richtig hin? ZR vom NW-Rad abnehmen und versetzen?
[Bild: ani.gif]
So, ich hab alles wieder zusammen. Hab die Spannrolle entspannt, den Riemen zwei Zähne versetzt. Danach den Motor von Hand durchgedreht, bis die Markierung der Riemenscheibe richtig stand. Dann haben beide Nockenwellen genau gegenüber gestanden, sah also gut. Anschließend Spannung überprüft, Keilrippenriemen montiert, bla bla bla, fertig.
Läuft.
Gut, dass ich markiert habe...
[Bild: ani.gif]
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.078 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 8.518 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 3.124 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 2.005 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 81.317 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 4.993 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 3.373 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 2.324 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Thermostatwechsel 2,6er Henning1966 3 2.164 29.09.2013, 20:01
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 5.673 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
