Lambdasonde mit VAG-COM auslesen
Danke für die nun absolut idiotensichere Erklärung Ja Massa
Vielleicht wäre das was für die FAQRolleyes
Werde morgen Abend alles auslesen und posten.
Dankeschön dafür !
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix,
HIER im File "Lambda_LOG-01-007-xxx-xxx.zip" siehst du dann auch wie das Ergebnis einer Lambdasonden Aufzeichnung aussieht Dumdididum
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Tach zusammen.
Ich habe demnächst eine Motorrevision vor und bin gerade dabei die Teile
zusammen zu kaufen.
Aus diesem Grund habe ich mal zwei Logfiles der besagten Gruppen geschrieben.
Die sind hier:
http://www.mtemplin.de/Block_6_und_7.csv
http://www.mtemplin.de/Block_8_und_9.csv
(Rechtsklick: "Ziel speichern unter...")
zu finden. Prima wäre es, wenn mir jemand kurz und knapp
sagen könnte, ob ich eine neue Sonde brauche....
Danke
Hi Markus,
sag mal, kannst du das mal bitte in eine lesbare Form bringen wenn's geht? Dann schau ich mal nach.
Momentan ist die Zeit etwas knapp, selbst am Sonntag muss ich leider arbeiten. (Bude streichen) Da bin ich aber traurig!
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 920 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 1.966 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 4.739 26.11.2021, 08:37
  Benötigte Hard-/Software für Zurücksetzen Motorsteuerung bzw. Auslesen von Diagdaten habedere 11 7.680 24.08.2019, 17:48
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 10.619 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 5.255 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 25.055 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 2.487 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 3.807 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  NG: Fehlerspeicher auslesen per Blinkcode itt 14 21.440 08.06.2013, 12:48
Letzter Beitrag: Maddin-x
