[Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer
#31
Also nochmal, das wir nicht aneinder vorbei reden.
Das Messgerät hast du im Sicherungskasten zw. 87 und Masse angeschlossen, und wenn Nr17 gezogen wird ist das Messgerät Spannungsfrei?
Und das Gebläse läuft dann hoffentlich auch nichtmehr?
Muss ich erst drüber nachdenken.........
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ja genau so ist es
Kann es nicht doch etwas mit dem nicht originalen ZAS zu tun haben?
LG
du hast nicht zufällig ein Fremdradio verbaut, welches anstatt am originalen Dauerplus, auf Zündungsplus geklemmt wurde? Na warte   Smile
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
ein Fremdradio ist drin und war aber schon drin.  Das hatte ich auch schon in Verdacht und habe es abgeklemmt, aber nichts passiert.  Das ist aber so angeschlossen das wenn der Schlüssel abgezogen wird es aus geht,
Hallo Robert,
ich stimme dem Verdacht von blue-elise zu 100 % zu. Die Verbindung zum X-Pfad ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Zuleitungen zum Radio zu suchen.
Wenn man die Bilder kennt, wie da beim Einbau von Fremdradios meist gemurkst wurde (Stromdiebe, Lüsterklemmen, nicht mehr ordentlich verlegte Kabel), sind solche Fehler wie bei Dir quasi vorprogrammiert.
Wenn man dann noch weiß, dass bei Dir das FH-Steuergerät lose "rumbammelt" kommt man zwangsläufig zu dieser berechtigten Annahme. Da haben "Amateure" an der Elektrik rumgebastelt.
Nur die Kabel am Radio abklemmen reicht nicht. Der Fehler sitzt tiefer.
Radio raus, Kabel soweit wie es geht rausziehen und dann schauen, dass sich einzelene Leiter nicht mehr berühren.
Mach mal bitte ein Foto davon, wie es hinter dem Radio aussieht.
Peter
(25.01.2018, 09:03)Audiman100 schrieb: Hallo,
genau das ist der Knackpunkt!
Im Originalzustand liegt am Radio nur Dauerplus an (Klemme 30), weil das viele nervt wird oft Zündungsplus gesucht.
Gibts da aber nicht, außer die X-Leitung direkt drüber an der Heizung.
Mit ziemlicher Sicherheit wurde hier eine "illegale verbindung" hergestellt, die jetzt diesen Fehler verursacht, oder der Fehler schon immer war und nicht bemerkt wurde.
LG
Christian
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ich werde das heute überprüfen, wenn es so ist wäre es eigentlich super da es ja schnell behebbar ist.
Also wäre zu schön gewesen um Wahr zu sein .  Alle Kabel gelöst und wieder nichts.  Das Zündungsplus geht zum ZAS. Habe auch dieses entfernt..
Sonst sehen die Stecker original aus.
Habe gerade bemerkt das meine Aussenspiegelverstellung auch nicht geht. Könnte das was damit zu tun haben?
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.210 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.349 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 2.782 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 906.670 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 6.945 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 4.814 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 1.760 05.04.2018, 14:47
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 1.629 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 5.521 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 5.703 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
