Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-(
Devil Habe heute Abend große Sch... gebaut, habe den Verdeckschalter betätigt und dabei schon mal die Zündung ausgemacht, weil ich's mal wieder eilig hatte Da bin ich aber traurig!
Ergebnis: Das Verdeck blieb natürlich in der Stellung stehen und tat: Nichts mehr!
Hab natürlich ordentlich Mecker gekriegt von meinem Menne, der aber als KFZtti auch nicht weiter weiß... Also: Selbst ist die Frau... Was tun? Oder verschrotten, die paradiesgrüne Schleuder?
habe ich auch schon ein paar Mal gemacht.
Z.B. zum Verdeckkasten aussaugen oder zur Sichtkontrolle von Deckel und Mechanik.
Ist also nichts schlimmes. Das Verdeck und die Mechanik gehen nicht davon kaputt.
Einfach Zündung wieder an und den Vorgang fortsetzen.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Vielen Dank erstmal, aber das hab ich natürlich auch versucht... Weder mit eingeschalteter Zündung noch mit laufendem Motor tut sich was Da bin ich aber traurig!
Oh -
das ist natürlich nicht gut Dry
Dann nehme ich an, daß Du es auch schon in die andere Richtung probiert hast?
Vom eigentlichen Vorgang her, sollte die Unterbrechung des Schließens/Öffnens durch Ausschalten der Zündung
keine folgenschwere Schäden mit sich führen.
Einfach nochmal probieren!
Verschrotten kannst Du ihn ja immer noch Zwinker
Lexi
996 C2 Cabrio
Hab's natürlich in beide Richtungen versucht, auch ne halbe Stunde später nochmal... Muss es vielleicht neu angelernt werden, weil ich ihm plötzlich den Strom weggenommen habe?
Zum Verschrotten ist er ja vielleicht doch zu schade... Lg Ulrike
Ganz einfach: Zündung aus und dann das Verdeck von Hand schließen oder öffnen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hhmm, hab ehrlich gesagt Angst, dass ich da was kaputt mache, wenn ich Gewalt anwende...
Moin moin,
stimmt aber, was Olfried schreibt.
Danach sollte es wieder elektrisch gehen.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Zündung aus, dann geht's ganz locker ohne Gewalt!
[Bild: ani.gif]
(27.08.2012, 22:21)Lord of the Rings schrieb: Moin moin,
Grüße aus EBE
Michael
HI.
OT an:
EBE -->Ebersberg? Bist du sonst nicht eher in China unterwegs?
OT OFF
Gruß Jürgen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)Big Grin
[Bild: audicabrioinfo2.th.jpg]
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 6.831 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 4.674 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 3.463 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 3.640 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 5.205 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.056 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 6.016 08.05.2014, 09:21
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 3.534 12.09.2012, 20:12
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 24.318 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
  bremslicht ohne zündung oben ohne fahrer 14 11.410 22.02.2011, 13:58
