Blinker ausgefallen
Hallo Leute.
Gerade war ich unterwegs nachdem ich die Elektrik durchgemessen habe(http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=22715) und stelle fest das ich beim Abbiegen kein klack-klack vom Armaturenbrett höre ... grüne Pfeile leuchten auch nicht ... ausgestiegen: Blinker gehen nicht.
Eine Sicherung scheint es dafür nicht zu geben, ich habe auch alles wieder fest eingedrückt. Was ist da los?
Danke!
Nabend
Gehen deine Scheibenwischer?
Ich hätte deinen ZAS in Verdacht.
Sicherung 2 ???????????????????????????
Siehe = http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
MFG  Peace Alter!
dv60ssn,
Die Warnblinkanlage geht! Auch die Parklichter gehen, also selbe Hebelfunktion ohne Zündung. Und: Lichthupe geht, Fernlicht auch nicht (es sei denn für Fernlicht muss der Motor laufen, aber für Abblendlicht muss er das ja auch nicht).
Owe,
Scheibenwischer weiß ich nicht, probiere ich aus. Zündanlassschalter? Hat der extra Kontakte dafür?
Liegt am Blinkrelais Klemme 49 Spannung an ?????????
(Das Blinkrelais ist unter der Lenkstockverkleidung verbaut)
MFG  Peace Alter!
Servus JeanZ7,
lies mal meinen Bericht.
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=19893
Ich denke auch das hier der ZAS defekt ist.
Gruß weichheimer
bei mir kommt das auch manchmal vor.
Wenn ich dann am Schlüssel wackle gehts wieder
Roland
Ich fahre und fahr mein ganzes Leben entlang, ich fahre und fahre, und halte nie an Ganz geschmeidisch...
http://youtu.be/VQS4ztARZ8s
(04.07.2011, 08:54)Mr-Gibson schrieb: Hallo,
Roland
Guten Morgen,
dann in jedem Fall den ZAS ern.
So, jetzt wollte ich erstmal der Sache mit dem Blinkrelais nachgehen. Hier
http://picasaweb.google.com/CabrioTux/Ko...4739099650
habe ich entnommen, daß es unter dem Lenkstock sitzt. Die Oberschale der Verkleidung geht leicht ab, die Unterschale hat zwei Schrauben an der Stirnseite, vom Lenkrad verdeckt! Aber die Linke war schon ausgebrochen, war wohl schon mal Einer zugange dort. Man kann da unten ein Schaltgerät sehen, schwarz mit gelbem Stecker, also anders als auch dem Foto oben.
Da gibt es folgende Anschlüsse und Belegung:
1 frei
2 braun
3 braun/gelb
4 weiss/gelb
5 weiss/grün
(aus dem Gedächtnis - hatte keinen zettel dabei)
Und die Öffnungen sind so fein wie für IC-Pinne gemacht, da kriege ich keine Prüfspitze rein.
dv60ssn,
können wir damit etwas anfangen? Oder was meintest Du mit 'Blinkrelais Klemme 49'?
Auf dem Bild ist ein Kabel rot/schwarz das ist Klemme 49.
Hier muss bei "Zündung ein" 12 Volt anliegen.
Die Kammer, wo 2 Kabel angeschlossen sind ist 49A.
Braun ist Masse.
Ich erkenne in Deinem Bild nicht, das Du 4 Anschlüsse hast. Es gehen zwar 4 Kabel zum Relais, aber 49A ist doppel belegt.
Zieh das Relais mal raus. Das hat doch bestimmt 3 Pins (es sei den Du hast eine Anhängerkupplung, dann hast Du 4 Pins)
MFG  Peace Alter!
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 19 5.550 10.12.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 4.791 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 5.210 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.285.152 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 13.204 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 9.354 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.124 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 10.429 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 33.206 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 9.708 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
