Öldruck Anzeige
meine Öldruckanzeige steht dauerhaft auf Anschlag an der rechten Seite während der Fahrt. Bei Zündung aus geht sie nach Links. Bei nur Zündung an steht sie bei ca. 2 Bar.
Den Sensor 4A0 919 551 habe bereits tauschen lassen.
Es kann doch jetzt nur noch an der Anzeige selbst liegen?
Hat jemand eine Idee?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Basti
Könnte ein Fehler in der blau-weißen Leitung sein.
Einfach mal den Widerstand messen.
Hi Owe,
was müsste ich denn da messen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ob die Leitung Durchgang hat. eventuell hat sie eine Unterbrechung.
Hi SuberSachse
Nach kurzer Konsultation dieses Themas bin ich geneigt der These des unterbruchenen Kabels glauben zu schenken.
Ich kann aber auch die verflixten Zusatzinstrumente mom. nicht im SLP finden Lupe
Thilo
Ich muss hier widersprechen.
Das Fehlerbild deutet auf defekten oder falschen Geber hin. Gegen unterbrochenes Kabel spricht: Anzeige 2 Bar bei Zündung an.
Einfache Prüfung:
1. Zündung an und Kabel vom Geber abziehen. Anzeige muss auf Maximalausschlag gehen. Damit ist Instrument OK und hat Strom.
2. Dann blau/weisses Kabel an Masse legen - Anzeige muss auf 0 Bar gehen. Wenn nicht, dann liegt irgendwo zwischen Geber und Instrument ein erhöhter Leitungswiderstand vor.
Wenn ja, dann ist Leitung OK und der Geber liefert falschen Widerstand.
Mit diesen Schritten ist vom Geber bis zum Instrument alles geprüft und der Fehler sollte eingegrenzt sein.
Ist überhaupt sicher gestellt, dass du den richtigen Geber hast?
der Klosterneuburger
(16.03.2014, 18:21)semu schrieb: Den Sensor 4A0 919 551 habe bereits tauschen lassen.
4A0 919 551 ist doch die Anzeige, oder ???
http://www.ebay.com/itm/Oldruckmesser-Au...0508751406
MFG  Peace Alter!
Hi there
Der ADR hat
2 Öldruckschalter
1,4bar 1-polig schwarz: 068 919 081 D
1,6-2bar 1-polig weiss: 037 919 081 (8G-X-001 001>>)
1,8bar 1-polig weiss: 056 919 081 E (>>8G-X-001 000)
Und 1 Öldruckgeber
0-5/0,5bar 2-polig natur 035 919 561
dv60ssn hat recht, dass die Teilnummer 4A0 919 551 der Öldruckmesser ist. Jawoll Chef!
Gruss, Thilo
Ohrischwerdeblede!!!! Bin verärgert!
Es wurde ja scheinbar die Anzeige getauscht und nicht der Geber bzw. Schalter.
@Tux: was sollte ich denn nun tauschen lassen?
semu Un
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Guckst du auf Beitrag No. 6
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.353 15.05.2025, 17:15
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 24.060 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 11.445 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 5.912 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.720 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 9.907 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 41.628 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 8.930 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.615 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Öldruck mal wieder! ulhageri 25 34.507 27.04.2018, 23:21
Letzter Beitrag: manfred5
