Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
(14.01.2018, 13:54)Waldmeister schrieb: ... Gibt es zu Domlagern .... eine Empfehlung? Gibbet sonst noch etwas, was im gleichen Zuge getan werden kann, soll, muss? ...
Hallo Basti,
die vorherrschende Meinung hier ist das das Fabrikat LEMFÖRDER (ZF-Tochter) das Maß der Dinge ist.
Die Domlager haben die Teilenummer 30753 01
Die werden zwar nicht mehr hergestellt, aber bei einem Onlinehändler gibt es noch Restbestände. Da habe ich meine auch her.
Wenn Du einmal dran bist, würde ich zumindest auch die Querlenker, Trag-/Führungsgelenke, Koppelstangen und Spurstangen(-köpfe) und Stabilager neu machen.
Bis auf die Stabilager gibt es den Rest auch (noch) von LEMFÖRDER.
Aber nicht wundern, die sind mittlerweile global unterwegs
Die Liste kann man ganz nach Geschmack noch verlängern - wenn man sowieso schon mal dran ist
Bremsen
Radlager
Motorlager
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
27 Danke aus 25 posts
Hallo Basti,
ich bin auch grad dran mein Fahrwerk komplett zu überholen, sobald es ein bischen wärmer wird. Teile liegen schon alle da. Zum TÜV im März muss es wieder laufen. Ich hab zwar erst 60 Tkm runter aber da die Dreickslenkerlager sich letzten Herbst verabschiedet haben gibts gleich alles neu. Bei mir werden es auch die Sachs Avantage Dämpfer mit Eibach Pro Kit + Weitec Höherlegungskit an der HA. Tauschen würde ich auch wie Peter sagt gleich alle Lager, sonst fängt man evtl. in kurzer Zeit wieder an was zu tauschen. Auch würd ich mir die Anschlagpuffer an der VA anschauen, meine sind total im Eimer. Da musste aber aufpassen, da z.B. Sachs welche mit 65 mm Länge als passend fürs Cab verkauft. Die originalen sind aber 85mm. Drum hab ich jetzt nochmal welche von Mapco gekauft. Ich halte es immer so, wenn ich den orignal Lieferanten kriege nehm ich den (aber im Zubehör und nicht beim Freundlichen) und ansonsten nach Möglichkeit Lemförder. Bei den Dreieckslenkerlagern war ich "faul" und hab gleich komplette von Lemförder genommen mit eingepressten Lagern die Lagen auch nur bei 75€ für beide.
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
(14.01.2018, 14:55)holger-peter schrieb: ... Bei den Dreieckslenkerlagern war ich "faul" und hab gleich komplette von Lemförder genommen mit eingepressten Lagern die Lagen auch nur bei 75€ für beide. ...
Hallo Holger,
da war ich auch "faul". Macht auch keinen Sinn, die zu strahlen, lackieren und dann noch die Lager einpressen.
Und: Im Einkauf liegt der Gewinn - wie mein Nachbar (Einkäufer) immer sagt
61,32 EUR für beide
Ich habe da mittlerweile meinen Favoriten. Hat zwar nicht immer alle Qualitätsteile, aber wenn er sie hat, ist der unschlagbar günstig.
Liefert ab 90 EUR versandkostenfrei, hatte bisher immer alles da, was als lieferbar angeboten wurde und liefert meist am nächsten Tag.
Ab 100 EUR gibt's immer einen Gutschein von 5 EUR für den nächsten Einkauf ab 100 EUR. Also statt einmal 300 EUR bestelle ich 3 x 100 EUR
Würde ich mich für so'n neumodischen Kram wie "Cashback" anmelden, gäb's noch mal 4 % (?) auf eigene und vermittelte Einkäufe. Bin aber aber nicht angemeldet.
Zu finden ist der Händler meist über das Vergleichsportal departo.
Peter
Themen: 8
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2598
12 Danke aus 6 posts
Danke für die Empfehlungen! Querlenker, Traggelenke wurden vor 1.5 Jahren schon erneuert, dann werde ich mich mal um Stabilagerund weiteres kümmern. Holger, hast du vielleicht auch Teilenummern zu den Zusatzfedern und vielleicht auch zu Staubmanschetten? Gilt das für vorne und für hinten?
Ich werde auf jeden Fall nach erfolgreichem Wechsel mal einen Fahrbericht hier einstellen...
Schönen Gruß,
Basti
-Das muss das Boot abkönnen!-
Themen: 1
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Hallo Basti,
die vorderen Staubschutzkappen von Mapco sind die 32801, die Anschlagpuffer vorne von Mapco in 85mm sind die 18369 und der Weitec Höherlegungskit hat die Teilenummer 68530001. Hinten hab ich die original Staubschutzkappen von Audi gekauft und die Anschlagpuffer gibts leider nicht mehr, weder von Audi noch vom Zubehör, da hoffe ich dass meine noch gut sind....
Holger
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
93 Danke aus 64 posts
(15.01.2018, 19:28)holger-peter schrieb: [..]die Anschlagpuffer gibts leider nicht mehr, weder von Audi noch vom Zubehör[..]
ernsthaft? Wir sprechen hier von den Gummis, die oben unter der großen Unterlegscheibe sitzen, durch die die Stange vom DÄmpfer geht? (Ist gerade irgendwie schwer zu beschreiben ...)
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg) ![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
Ja diese sind momentan nicht mehr zu haben.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
181 Danke aus 133 posts
Moin ,
kann ich nur bestätigen .
Habe die Letzten aus England bekommen .
Ein Muster habe ich noch , das benötige ich aber noch .
Bo du weißt was mir im Kopf rumkreist . So wie die Speedline Schrauben
Gruß aus OWL
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
ich habe ja gerade erst noch welche aus meinem Schlachter ausgebaut, die lege ich in dann jedem Fall weg - das hatte ja gerade mal 148tkm gelaufen und die sehen noch gut aus
Bo.
Themen: 141
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
196 Danke aus 138 posts
18.01.2018, 11:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2018, 11:18 von Lord of the Rings.)
kann mal jemand die Masse mit einer Skizze hier angeben? Dann kann ich Mal sehen, was es Passt gibt.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
