Gebläse Vorwiderstand ausbauen ?
kann mri jemand sagen wie ich am besten zu diesem Wiederstand hinkomme ?
habe ein Cab mit Doppelairbag.
MFG Stefan
Handschuhfach ausbauen (4x schraube mit 8er kopf im inneren!) Vorsichtig kabel der lampe nicht abreißen.
dann hast du ganz rechts in der ecke das gebläse eine Kreutzschraube raus drehen von der Klappe und aus Klipsen das wars!
dann hast du ihn in der hand die klappe ist der Vorwiderstand incl. 154° Thermo sicherung Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo Thorben, zwei Fragen: erstens ich habe ein 1993 Cabrio mit Klima - ist da der Ausbau gleich oder anders als bei dem mit Doppelairbag ? zweitens habe ich den Fehler, daß mein Gebläase nur auf den Stufen drei und vier läuft, also auf eins und zwei ist es tot. Fehler ist doch der Vorwiderstand ? danke für die Antwort
Ich: rotes 1993 Cab mit 2.0 und 5-Gang. Klima, Leder, eVerdeck, kein Airbag, keine Sitzheizung Da bin ich aber traurig!
Frau: grünes 1998 Cab mit 1.8 und 5-Gang, LPG, AHK, kein Klima, kein eVerdeck, 2 Airbag, Teilleder, Sitzheizung Smile
position bleibt bei allen baujahren! stuffe 4 geht immer und stuffe 3 manchmal kommt drauf an welcher Vorwiderstand es ist.
Es gibt 4 Verschiedene ! Sie passen alle haben alle nur unterschiedliche Stärken. ich weiss leider nicht welchen ich nun habe kann ich dir heute abend sagen soll laut audi der sein der die gleichmäßigste verteilung hat.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  [Elektrisch] Lampenträger Heckleuchten ausbauen?!? SommerImRevier 1 367 19.02.2024, 07:46
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 312 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 7.812 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 548 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 1.623 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 4.380 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 1.920 22.06.2021, 07:59
  Motorsteuergerät ausbauen, wie? condor 2 2.584 27.05.2018, 14:52
Letzter Beitrag: condor
  Diebstahlwarnanlage ausbauen/deaktivieren? SommerImRevier 5 4.239 10.02.2018, 00:31
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Problem] Kabelbaum Heckklappe ausbauen orkmaniac 14 9.503 17.03.2017, 10:57
