E-Verdeck Frage bzgl. Fensterheber beim Schliessen
Moin moin !
nee, hab keinerlei Veränderungen an irgendwelchen Modulen eingebaut bzw. geändert. Alles Original.
Es scheint mir so, als würde das Verdeck "nicht wissen" dass es verriegelt wurde am Windschutzscheibenrahmen und dementsprechend die Fenster beim erneuten Drücken auf "Verdeck schliessen" nicht hoch fährt, bzw nur ab und an mal.
Laut Benutzerhandbuch sollte diese Funktion jedoch die Regel sein.
Grüsse
Sascha
Gruß aus dem Norden
Sascha
Sascha,
sasa-nf schrieb:...
dahin geht die Reise wohl. Kannst Du das Verdecksteuergerät auslesen (lassen)? Falls ja, dann könntest Du sukzessive die relevanten Mikroschalter überprüfen. Infos dazu findest Du massenhaft im Board und in der FAQ.
Der Mikroschalter im Scheibenrahmen ist verhältnismäßig einfach zu erreichen. Kannst den ja mal mit nem Durchgangsprüfer unter die Lupe nehmen... Guck mal per Suche nach dem Schalter. Irgendwo steht ganz sicher schon beschrieben wo der genau ist und wie man ihn prüft...
Viel Erfolg. Und immer schön Ergebnisse posten, damit alle was davon haben... Zwinker
Hallo Grappa
Siehe Beitrag 1 , hier schreibt Sascha folgendes = Allerdings glückt das hin und wieder mal doch ???
Somit halte ich das mit dem Modulen für unwahrscheinlich.
Moin dv60ssn,
ja genau. Sagte ich doch auch im Prinzip. Ich wollte halt 1. nur mal rauskitzeln, ob er nicht doch irgendwo mal einen Eingriff vorgenommen hat, der ggf. unsauber ausgeführt ist, bzw. auf die veränderte Situation bei Modulen aufmerksam machen (neudeutsch "awareness schaffen" Ich lach mich wech )
Und 2. hab das geschrieben, damit mögliche Verfasser von Antworten die Module-Situation auch berücksichtigen. Es ergibt nämlich keinen Sinn, den Sascha mit Dingen zu verwirren, die seine Konfiguration gar nicht betreffen...
Einen wunderschönen guten Tag !
Also wie oben erwähnt habe ich keinerlei Modulzeugs eingebaut, bzw ist es auch von der netten älteren Dame, von der ich das Auto einst kaufte, keines eingebaut worden.
Ich denke, das dann der Mikroschalter nen kleines Kontaktproblem haben könnte, da die Fensterscheiben immer alle, so wie es sein soll, beim Drehen des Verdeckverschlusses und anschließendem anheben des Daches bis zum "Knickpunkt" , sich um die obligatorischen ca. 15 cm absenken.
Werde dann mal bei etwas beständigem Wetter einiges ausprobieren und dann berichten.
Bis dahin...
Sascha
Gruß aus dem Norden
Sascha
Sollte es wirklich so sein, das der Mikroschalter nicht erkennt, das Du das Dach mit dem Zentralverschluss verrieget hast
bringt es natürlich nichts, den Taster erneut zu betätigen. Die Fenster würden nicht schliessen.
Allerdings würde dann auch deine Kontrollleuchte weiter leuchten.
Moin moin !
Soo, nun hab ich folgendes gemacht: Verdeckschalter am Windschutzscheibenrahmen gesäubert, inkl. Zapfen am Verdeck selbst. Etwas mit "Mültiöl" besprüht (Nur ein bißchen natürlich) alles wieder zusammen gebaut und die Scheiben gehen wieder hoch mit dem Verdeckschalter, nachdem ich das Verdeck geschlossen und verriegelt habe.
Soweit prima
Jetzt: sobald ich dann bei geschlossenem Verdeck die Handbremse löse, blinkt die Verdeckwarnleuchte im KI dauerhaft. Auto dann aus - wieder an Leuchte blinkt etwa 10sec. und erlischt dann.
Bei geöffnetem Verdeck erlischt die Verdeckwarnleuchte nach verriegelter Verdeckklappe und bleibt aus, wenn ich dann die Handbremse löse.
Sagt mir, dass im FS was abgelegt ist - oder ??
Nun noch die Tatsache, dass ich kein "Auslesegerät" besitze und auch keinerlei Ahnung habe wo ich einen solche entsprechende Buchse am Auto hätte (das kann ich natürlich hier heraussuchen - keine große Sache). Zum Auslesen muss ich wohl also zum Händler.
Kann mir dann hier bitte jemand einen ungefähren Kosten bzw. Zeitaufwand sagen/schreiben ? Nur so zur Info für mich.
Danke schon mal im vorraus Smile
Sascha
Gruß aus dem Norden
Sascha
... kleine interessante Ergänzung:
Ist das Verdeck unten, leuchtet die Verdeckkontrollanzeige beim Starten der Zündung nur kurz etwa ne sec. auf und erlischt dann, so wie es sein soll.
Nur bei geschlossenem Verdeck blinkt die Anzeige beim Starten der Zündung etwa 10 sec bevor sie erlischt.
Das hört aber sofort auf, wenn ich die Handbremse ziehe und das Verdeck mit dem Drehschalter entriegele. Dann leuchtet sie dauerhaft und erlischt, wenn das Verdeck unten und die Verdeckklappe wieder verriegelt ist.
Bedeuted das etwa doch den Austausch der Verdeckverriegelung mit dem Mikroschalter ? Weiß vielleicht jemand, was der so kostet (also in etwa)
Sascha
Gruß aus dem Norden
Sascha
Moin!
Führe erst mal den Öffnungs-/Schließzyklus ca. 10-mal durch und dann berichte nochmal.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi !
etwa 10 mal auf und zu ??? Ok.
Darf ich höflichst fragen warum ??
Sascha
Gruß aus dem Norden
Sascha
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 9.953 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 6.901 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 2.784 24.11.2021, 17:12
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 2 2.680 06.11.2021, 18:11
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Frage zum Verdeck allesmeins 0 1.197 22.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: allesmeins
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 3.901 01.08.2016, 19:20
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 5.174 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  Frage bzgl. Heckscheibe und Kratzerbildung harno 10 6.862 20.11.2015, 00:43
Letzter Beitrag: salador
  Elektrisches Verdeck während der Fahrt Öffnen/Schliessen Kspanda750 16 15.489 25.09.2015, 12:58
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 36.340 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
