Elektrisches Verdeck Innenbezug
Hi, bin endlich stolzer Besitzer und habe sogleich die ersten Fragen. Ist es normal, dass sich die Innenverkleidung vom eVerdeck an den C-Säulen nicht vollständig senkt, also man noch halb dahinter schauen kann, obwohl das Verdeck technisch einwandfrei schließt? Habe das Gefühl der Innenbezug schlabbert da noch etwas rum und umkleidet nicht vollständig diesen Bereich.
Hallo Mathias!
Zunächst einmal Herzlich Willkommen hier im Forum.
Ob der Zustand an deiner C- Säule jetzt normal ist oder nicht, lässt sich anhand deiner
Beschreibung meines Erachtens nicht eindeutig mit "Ja" oder "Nein" beantworten.
Hast du die Möglichkeit Bilder von der besagten Stelle zu machen ?
Dann könntest du die hier einstellen und wir könnten deine Frage dann auf jeden Fall beantworten.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Axel, hier anbei ein Foto von heute:
Kann mir jemand zu meinem Bild was sagen oder ist das normal bei vollständig eingerastetem eVerdeck?
das auf dem Bild ist leider nicht normal.
Du solltest vielleicht mal beobachten, wo genau die Verkleidung hängen bleibt. Ich vermute mal, dass irgendwo ein Riemen sich gelöst hat.
[Bild: cs48x257.jpg]
ist das auf der anderen Seite auch so? Vermutlich ist das kleine Bändchen abgerissen. Wenn die andere Seite richtig hängt, hast du eine gute Vergleichsmöglichkeit.
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 5.782 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.379 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.300 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 2.788 23.03.2021, 14:45
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 22.824 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 8.077 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 2.716 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 1.501 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 7.121 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Info] Manuelles Verdeck auf auf Elektrisches Barni12 8 5.335 01.07.2016, 21:40
