Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo zusammen
ich suche jemand der mir vor Ort Hilft mein Cabrioverdeck zu reparieren.
Die kabeblbäume waren geknickt und sind ersetzt worden .
Leider klappt das nicht es scheint luft in der anlage zu sein .
Mir Fehlt das wiisen zum wiederherstellen.
Wenn also jemand hier aus dem Forum Zeit hat nicht nur um das Forum auf Fehler
zu untersuchen sondern Zeit hat bei mir oder im Umkreis von 150 km(PLZ 52512) bei Ihm
danach zu schauen wäre mir sehr geholfen.
Da bei möchte ich erwähnen das das Fenster des verdeckts auch gewechselt werden könnte.
Wieder von jemand aus dem Forum weil ich es nicht kann .
Der Hinweis das es Hier im Forum oft genug behandelt wurde habe ich gelesen,
jedoch hst der Leser mit disem Hinweis übersehen das ich um Hilfe bitte parktischer Art an
meinem Cabrio .
Damit bedanke ich micht für eure Aufmerksamkeit !
Alle haben gesagt das geht nicht -bis einer kam der das nicht wusste -der hat´s dann gemacht !
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Hallo Hannes,
siehste, Du kannst es doch!
Zu Deinem Problem: Wenn Du
diesen Link anklickst, kommst Du zu einer bebilderten Erklärung des Öffnungsvorgangs. Bitte sag uns, an welcher Stelle des Öffnungsversuchs der Vorgang unterbrochen wird, vielleicht kriegen wir eine Ferndiagnose hin...
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
07.06.2015, 00:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2015, 00:26 von audiv6.)
Das Problem ist das die Pumpe nicht genügend Druck aufbaut um den Verdeck zu öffenen .
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
Hallo Hannes,
wenn die Pumpe nicht genug Druck aufbaut, ist entweder zu wenig Hydraulikflüssigkeit drin oder das System ist undicht. Hast Du das geprüft?
Wie kommst Du denn darauf, dass es am Druck liegt? Kann es nicht auch ein elektronisches Problem sein?
Ich kann mich nur wiederholen: Bitte sag uns, an welcher Stelle des Öffnungsversuchs der Vorgang unterbrochen wird, vielleicht kriegen wir eine Ferndiagnose hin... Wenn Du das Dach entriegelst und vorne hochdrückst, fahren dann die Fenster ein Stück herunter? Läuft die Pumpe an, wenn Du am Schalter ziehst? Wird das Dach hinten angehoben? Öffnet der Verdeckkastendeckel?
Zeig mal bitte ein wenig Einsatz, das macht es für Dich - und für uns - leichter.
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Lemmy
Handbremse anziehen ->OK
Dach entriegeln -<Ok
Fenster fahren runter ->ok
Dach öffnet -> ok
Heckklappendeckel öffnet und beliebt kurz vor Schluss stehen und fällt wieder runter .
Oel standt ist auch ->OK
Es gibt die vermutung das die Anlage luft gezogen hat ! Es gibt keine Stelle wo Oel austritt müste ja viel sein weil Druck auf der Anlage ist ;
grüsse
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
wie wäre es denn mit Entlüften? Mach die Schraube von der Hydraulikpumpe ein wenig auf und packe ein paar Lappen drum. Dann öffnest du das Verdeck mal, danach ein Blick auf die Hydraulikpumpe. Lappen nass? Ölstand kontrollieren. Siehe Beitrag in der FAQ. Lappen trocken. Möglicherweise tatsächlich Luft im System und Verdeck nochmals betätigen.
Wenn du willst komm rum. PLZ 56626
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
das System ist selbstentlüftend. Soll heißen, je öfter man das Dach betätigt, desto weniger Luft kann in Pumpe und Leitungen sein.
Für mich liest sich das eher nach einem elektronischen Problem...
