[Elektrisch] Blinker kaputt ?
Der Blinker an meinem 1998 1,8 ist nicht mehr ganz in Ordnung.
Links = Alles normal. Lampe vorne, seite und hinten blinkt mit normaler Geschwindigkeit. Der kleine grune Linkspfeil am Tacho ebenso.
Rechts = Es tikkt alles zweimal so schnell wie normal; Lampe hinten und an der Seite, und der kleine grune Rechtspfeil am Tacho. Lampe vorne rechts ist tot.
Wo liegt der Fehler?
dann nimm die rechte vordere Birne heraus und überprüfe sie.
Ist der Glühfaden durchgebrannt, ersetze die Birne.
Danach sollte eigentlich alles wieder funktionieren wie zuvor.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Norweger,
der Axel hat völlig recht. Die schnelle Blinkfrequenz soll dir anzeigen dass eine der Glühlampen (bei dir vorne rechts) defekt ist. Austauschen und alles sollte wieder gut sein.
Grüße aus Ingersheim
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.100 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 2.719 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 892.351 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 6.571 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 3.561 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 4.645 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 1.706 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 5.314 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 16.841 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 5.545 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
