Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
(15.06.2018, 15:39)Kai-8G schrieb: ... Peter, mit anwerfen meinst Du einen motivierenden Klopper mit'm Hammer?
Nein Kai, ganz sicher nicht. Der "Klopper" funktioniert nach meinen Erfahrungen allenfalls bei unwilligen Magnetschaltern am Anlasser.
Wie gesagt fehlt mir jegliche praktische Erfahrung im Umgang mit elektrischen Benzinpumpen und ich weiß auch nicht, welcher Pumpentyp im Cab verbaut ist.
Früher hatten wir mech. angetriebene Membran-Kolbenpumpen, sowas habe ich schon mal zerlegt.
Heute müsste es der Gehäuseform nach und den Drucken, die die bringen, eine "Kreiselpumpe" (Wiki nennt sie "Strömungspumpen") sein.
Du müsstest also irgendwie an die Welle kommen und versuchen Sie zu drehen. Vielleicht über die Saugleitung, aber das ist graue Theorie. Versuch macht kluch
Die Alternative wäre, die Pumpe zu zerlegen. So wie ich aber die Bilder sehe, sind die Gehäuse verpresst und Du wirst danach das Gehäuse wohl nicht mehr dicht bekommen.
Ich würde das als "Sofortmaßnahme" versuchen, da man mehr sowieso nicht mehr kaputtmachen kann, aber bei Deinen praktischen Fähigkeiten und Möglichkeiten (soweit ich das beurteilen kann) rate ich Dir von solchen Experimenten ab!
Zum Ausbau der Pumpe schau mal in Deinen anderen "Pumpen-Thread" und blätter mal auf Seite 1 zurück.
Peter
P.S.:
Ich sehe gerade, dass Heiko geantwortet hat.
Wie uns der Blaue da richtig belehrt hat, muss man nicht unbedingt den Sprit ablassen. Abklemmen der Spritleitung vom Tank reicht. So macht es m.M.n. auch die Werkstatt - mit dem "professionellen" Werkzeug.
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
Ich hab meine ursprüngliche Benzinpumpe damals mit einer kleinen Massage mit dem Hammer zunächst wieder zum Laufen bekommen, ist aber keine dauerhafte Lösung gewesen. Die Pumpe saß bald drauf wieder fest, auf dem Weg in die Werkstatt, die neue Pumpe im Kofferraum.
Um den Wagen kurzfristig zu bewegen ist das OK, aber die Pumpe schreit nach Austausch. Kostet nicht die Welt und ist auch auf der Straße machbar.
Ich hatte den Verdacht, dass die Pumpe bei leerem Tank heissgelaufen sein könnte... mein Wagen fängt an zu zwitischern wenn der Tank zu leer wird, dann kommt auch bald das stottern weil die Pumpe nicht mehr genug Sprit zieht und stattdessen Luft zieht. Da der Treibstoff die Pumpe ja auch kühlt könnte die Pumpe damals einen Hitzeschaden erlitten haben.
Axel
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
(15.06.2018, 17:12)luckyheiko schrieb: Ausnuckeln oder Leerfahren ...
Gudden durschdd
(entweder ablassen oder mit nem Schlauch 'ansaugen' dann rauslaufen lassen)
Das ist leider nicht praktikabel weil ich keine Gefäße/Kanister habe wo ich es reinfüllen könnte. Außerdem müsste dann erst mal eine Schlauchverbindung oder was auch immer lang genug sein. Und die Öffnung des Gefäßes müsste tiefer sein als der Tank.
Heißt:
passenden Schlauch besorgen (und vorher die Maße des alten Schlauchs ausmessen)
Gefäß besorgen (wo kriegt man das her)
und
und
und
und
und
Mein Gott, da kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste, und die Scheixxe nimmt trotzdem kein Ende
Gibt'S da keinen vernünftigeren, effizienteren Weg?
vg
kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
15.06.2018, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2018, 20:43 von luckyheiko.)
Feuerzeug
oder lauffffffeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn lassen.
.... drunter legen ...
schlauch abklemmen, neue pumpe rein und wieder ... weiterfahren O.o
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
15.06.2018, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2018, 22:26 von Peter_Pan.)
(15.06.2018, 20:36)Kai-8G schrieb: ... Gibt'S da keinen vernünftigeren, effizienteren Weg? ....
Lieber Kai,
die EFFIZIENZ fängt damit an, dass man erst mal alles und vollständig liest, was andere schreiben
Wie bereits von Anderen oder oben von mir geschrieben, ist es NICHT zwingend erforderlich, den Tank zu entleeren.
Im Thread, auf den ich hingewiesen habe, nennt blue-elise einige Möglichkeiten, was man machen kann. Ich könnte jetzt noch einen Feilkloben ins "Rennen" bringen, aber damit wirst Du vermutlich auch nichts anfangen können?
Es hängt davon ab, über welche Mittel / Werkzeuge Du verfügst oder verfügen kannst und vor allem von der Fähigkeit zu improvisieren.
Statt der Gripzange könnte man auch einen Wasserpumpen- oder Kombizange mit einem "Kabelstraps" einsetzen. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Peter
Nachtrag:
Oder um es EFFIZIENT in zwei Sätzen auszudrücken:
Du musst verhindern, dass Benzin aus dem Tank ausläuft. Wähle die für Dich am einfachsten zu realisierende Methode
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
(15.06.2018, 21:28)Peter_Pan schrieb: (15.06.2018, 20:36)Kai-8G schrieb: ... Gibt'S da keinen vernünftigeren, effizienteren Weg? ....
Lieber Kai,
Peter
Nachtrag:
Da hast Du ja völlig Recht was das Lesen meinerseits betrifft. Mir ist schon wieder das passiert, was ich Dir demletzt am Telefon gesagt habe - eine neue Seite (nun die 4.) war entstanden, und ich hab's nicht bemerkt. Werde nun mit Argusaugen darauf achten wann wir hier die 5. haben....
kai
