Problem mit der Lichtmaschine
Und jetzt ?????????
Doktortitel weg, oder was.......................
................Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech .......................
in deinem Fall bekommst du nur das DV abgenommen!
ab sofort darfst du dich nur noch 60ssn nennen
Ätschibätsch
Cabrio ,A4,A3,Viano
lange rede kurzer Sinn! Peace Alter!
Wenn die Lampe defekt ist tausche diese aus, danach Messe die Spannung der Batterie und dann die Spannung bei laufenden Motor.
Die Spannung bei laufenden Motor im leerlauf ohne Verbraucher sollte 13,5V - 14,2 V betragen.
Prüfe nun die Spannung der Batterie bei laufenden Motor mit Eingeschaltetem Fernlicht und deiner eingeschalteten Anlage, auch hier sollte die Spannung an der Batterie (nicht an den Kombi Voltmeter im Auto!) nicht unter 13,5 Volt fallen bei einer Drehzahl von ca. 2000 1/min
wenn dann die Lampe bei eingeschalteter Zündung brennt und aus geht wenn der Motor gestartet wird ist alles klar.
Wenn die Spannungen nicht erreicht werden wird wohl ne neue Lima fällig sein, bei derLaufleistung mit 3 Batterien und der Anlage, auch nicht sonderlich verwunderlich, da Läuft die Lima ja auch auf Dauerhochleistung Nenene
Aber jeder wie er will Ätschibätsch
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
ich nehme mal gleich das Thema her.
Hab letztes WE min Cab fertig gemachtt für die Saison `12.
Am Montag bei schönen Wetter gleich eine Ausfahrt gemacht und da kam scho das erste Problem Huh
Beim losfahren zeigte das Voltmeter 14Volt an, so nach 20 km zeigte es nur noch 12 Volt an. Hab die Ausfahrt abgebrochen und bin wieder nach hause gefahren dahemi angekommen war die Batterie vollkommen leer. Batterie geladen und nach einer Stunde ist er wieder angesprungen. Gleich mal den Ladestrom gemessen und siehe da der Generator lädt nicht . Regeler ausgebaut da ist mir gleich eine der beiden Kreuz-Schlitz-Schrauben abgerissen Bin verärgert!
Lichtmaschine ausgebaut und die abgerissene Schraube rausgebohrt.
Jetzt kann ich den neuen Regler wieder einbauen Smile Und ich hoffe die Saison geht weiter Cool
Lg Jo
[Bild: Signatur_Cabri_Jo75.JPG]
(16.08.2011, 08:10)dv60ssn schrieb: Die Ladekontrolllampe hat zwei Aufgaben:
Anzeige der korrekten Funktion des Generators
Fremderregung des Generators in der Anlaufphase
Soweit korrektZwinker
(16.08.2011, 08:10)dv60ssn schrieb: Bei gebrauchten, älteren Lichtmaschinen kann sich im Rotor während der Lebensdauer ein schwaches Dauermagnetfeld gebildet haben, welches auch ohne anliegende Spannung besteht. Derlei Maschinen können auch ohne Ladekontrolllampe starten und im Betrieb Strom abgeben. Das ist jedoch ein nicht vorgesehener Effekt, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Lichtmaschine ohne Ladekontrolllampe bzw. ohne Fremderregung in Betrieb genommen werden kann.
Hier erhebe ich Einspruch, Euer Ehren Grandpa , ich zitiere mal aus meinem "Heimat-Forum"Zwinker :
forum.group44 schrieb:kann auch sein das eine diode im erregerkreis defekt ist.
somit funktioniert die Vorerregung nicht (wird über die Batterie gespeist) sondern muss von der lima selbst erzeugt werden.
Da aber fast kein magnetfeld vorhanden dauert bis die Schwellspannung von den Dioden erreicht ist und diese dann durchschalten.
Von diesen Beiträgen gibt es noch mehr, die im Prinzip alle das selbe aussagen:
Ohne Erregerkreis fängt die Lima erst ab einer Drehzahl von 2500-3000rpm an zu laden, da sie ihr Magnetfeld selbst aufbauen muß. Hierbei ist es völlig egal, ob´s eine alte Lima ist, die ggf. schon ein Dauermagnetfeld haben könnte, oder es sich um nagelneue Limas handelt.
Finde jetzt auf Anhieb leider nicht den Beitrag, wo einer ne neue Lima verbaute, sich beschwerte, das diese erst bei 3000rpm anfängt mit laden, und der dann nur die blaue Erregerleitung abgerissen oder vergessen hatte.
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
Hey Sebastian.
Schau dir mal den folgenden Thread im Fuzzis an: klick mich
Deine AGM werden nicht komplett geladen! Mein Regler ist noch schlimmer,... der fällt recht flott auf 13,5V ab - und ich habe nur noch AGM und LiFePo4 Batterien im Wagen - Das ist ein gravierendes Problem bei mir.
Deswegen werde ich meinen Regler nun auch ersetzen bzw. überarbeiten auf kontinuierliche >14 -14,4 V
Muss momentan regelmäßig mit dem Ladegerät ran Da bin ich aber traurig!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Moin
Zu dem Thema mal eine neue Info, vielleicht hilft es ja einem hier mal Cool
Hatte bei meiner Lima Aussetzer während der Fahrt (14V - springt auf 12V - wieder auf 14V) und Licht hell - dunkel - hell
Also die Kohlen runter Zwinker  - Da ich eine generalüberholte Lima liegen hatte habe ich die gewechselt mit Funktionstest
Dann wurde es mysteriös..
Generatorkontrolleuchte kam nicht mehr - war mir ziemlich sicher - bisher war die doch o.k? Au Backe
Minicheck Blinkleuchten Kühlwasser und Bremse (die beiden oberen) blinkten nicht mehr bei Zündung an (gingen die vorher??) Dry
Lichtmaschine brachte 12V - erst nach Drehzahl um 3000 U/min sprang sie auf ihre normalen 14 V   Das ja man doof
Fremderregung (blaues Kabel) funktionierte offenbar nicht, Eigenerregung ist aber in Ordnung (Lichtmaschine prinzipiell o.k.)
Zunächst dachte ich der Fehler liegt bei mir und war mir nicht aufgefallen, also Birne Generatorleuchte und die beiden Birnen im Minicheck geprüft - waren o.k.
Leitung Fremderregung zum Generator - Spannung bei Zündung an liegt an (blaues Kabel bei Zündung ein um 10V , nach Start 12V gegen Masse)
Um hier sicher zu gehen bevor ich alles auseinandernehme habe ich die alte Lima mit neuen Kohlen versehen (diese waren wie erwartet runter) und habe diese Lima wieder eingebaut da sie sonst o.k. war.
Siehe da - Generatorleuchte ist wieder da wie gehabt, Minicheck obige Leuchten blinken wieder und Fremerregung funktioniert auch, die Spannung geht im Leerlauf hoch auf gut 14V wie es soll.. Erste Sahne also alles wieder in Ordnung Bääääää
habe dann mal den Widerstand der Fremderregung gemessen (Anschlußpin M5)
Funktionierende alte Lima - im Bereich um 30kOhm
Generalüberholte aber doch defekte Lima  >50 Megaohm
Selbstredend habe ich die "frisch im Dezember generalüberholte" dem Boschdienst "um die Ohren gehauen" und der kämpft da jetzt mit rum..
Der Fehler war denen bei der Endkontrolle NICHT aufgefallen...Naja bei der nächsten Überholung einer Lima erwarte ich einen (niedrigeren) Sonderpreis..
Also wenn einer mal das Sympthom hat - Ladespannung erst nach Drehzahl, keine Generatorleuchte und auch beim Minicheck blinken oben beide Lampen bei Zündung nicht, einfach mal das blaue Kabel der Fremderregung abschrauben und Pin gegen Masse messen.
das sollte bestimmt nicht im Megaohmbereich liegen.
Denn das sich das auch aufs Minicheck auswirkt war mir neu.
Schönen Abend
Grüsse von ClusteriX
Bedankt durch: Tux
Moin
Info zur Lima beim Boschdienst - habe auf Gewährleistung flammneue Diodenplatte bekommen, die Alte hatte Kontaktprobleme zum Fremderregungsanschluß weswegen das bei der Prüfung damals nicht auffiel.
jetzt ist die Lima quasi flammneu Smile Für 100€ Smile
Grüsse
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 731 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  [NG] Teilenummer NG Lichtmaschine fbnl 3 1.608 27.03.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fbnl
  Lichtmaschine Upgrade auf 120Ah 1.8 ADR ahaspharos 12 13.356 21.07.2012, 15:28
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lichtmaschine wechseln KingKong77 5 4.180 14.07.2012, 22:46
Letzter Beitrag: KingKong77
  Lichtmaschine Matthias4568 7 5.588 28.06.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Matthias4568
  Lichtmaschine ABK Motor? Campino 6 4.646 06.08.2011, 15:52
Letzter Beitrag: Vibesy
  Macht meine Lichtmaschine bald die Grätsche? ahaspharos 10 9.541 24.11.2009, 22:28
Letzter Beitrag: clusterix
  Lichtmaschine oder Regler Mech© 22 15.982 23.02.2009, 13:16
Letzter Beitrag: Owe
  Lichtmaschine defekt?! Cabrio-Brock-B1 5 5.440 04.03.2008, 17:17
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  Hilfe, Lichtmaschine l audifahrer 83 2 2.711 29.06.2005, 11:52
Letzter Beitrag: audifahrer 83
