Verdeckkastendeckel geht nicht auf (Brauche mal Hilfe !)
Mech schrieb:Ich würd sagen: Lemmy fragen! Hatte das gleiche Problem --> inzwischen gelöst.
Ähm.... Au Backe
bis zum 31.12.2008 hätte ich dieser Behauptung glatt zugestimmt. Seitdem liegt jedoch wieder irgendwas im Argen, und ich hatte noch keine Zeit, genauer nachzusehen. Irgendwo wird ein Mikroschalter hängen oder ein Kabel gebrochen sein. Is dat wirklich so?
Auf jeden öffnet sich der Verdeckdeckel wieder nur um 5-10 cm, und außerdem funktioniert die ZV samt DWA nur noch bei Bedienung übers Kofferraumschloss... Nenene
Nächste Woche hab ich Urlaub, dann werd ich mal den Blaumann anziehen. Ich lach mich wech
Im Stellmotor ist noch einer drin der gibt dem Steuergerät die Schlossposition an bzw. ob abgeschlossen oder nicht, der Schalter im Schlossriegel ist nur ob klappe zu oder auf bzw. DWA., der im Schließzylinder ist für die ZV.
Bei mir ging das Dach auf nur der Deckel nicht, ist aber wie gesagt ist ein manuelles...
meine Vermutung:
dein Fenster gehen runter, das Dach hebt sich, nur in dem Moment wo der Kasten aufgehen soll, verschließt der Kofferraum zwar (macht er das...?hört man deutlich...), aber das VSTG kann das nicht erkennen weil der mikroschalter "abgebrannt" ist und um schäden zu verhindern hält das Dach an...
g. sven
Hallo.
Der Meinung würde ich mich gerne anschließen... Erste Sahne
Kommt mir sehr bekannt vor.....
Uwe
(02.03.2009, 22:35)Owe schrieb: Hallo
Wäre cool wenn du beschreiben könntest was du für Probleme hast.
Ansonsten lege ich dir mal die von Mech erstellte Excel Tabelle ans Herz, dann findest du es auf jeden Fall raus.
Man macht also eine Stellglieddiagnose mit dem Verdeck, dazu brauchst du aber ein Diagnosekabel.
Was sich übrigens jetzt schon rentiert hätte...
Wo finde ich den die besagte Exel Tabelle !und dieses diagnose kabel ? Wo bekomme ich das ?
[Bild: bg3u-3.jpg] [Bild: bg3u-2.jpg] Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
das Kabel mit Y-(oder 2x2) Adapter bekommst du in einem bekannten Auktionshaus. Der Beitrag
zur Verdeckdiagnose war mal gepinnt, wurde dann aber scheinbar wieder entfernt, da ich das Material nicht FAQ
konform abgeliefert habe. Un Nutz mal die Suchfunktion, ich finde den Thread jetzt auch nicht mehr.
Zur Not bekommst du die komplette Anleitung natürlich auch gerne von mir per Mail... Zwinker
Hi
Also bei mir ishets so aus:
Kabelbäume 05 links und 06 rechts neu gemacht (leider von Fa Drexler).
Öl geprüft.
Microschalter aus der FAQ hört man deutlich "klicken".
Das verdeck öffnet sich, dann fährt der Verdeckkastendeckel 5-10cm hoch und dann is Schluss. Das Schloss in der Heckklappe verriegelt. Wenn ich dann Zündung aus machen, kann ich den Deckel heben, das Verdeck mit Kraft "reinstopfen", dann die 2 grauen Hacken ein stück hochziehen, Verdeckkastendeckl wieder darin einhacken, Zündung an, Verdeck öffnen "ziehen" und der Verdeckkasten schließt selber zusammen mit dem Schloss das an der Heckklappe öffnet.
So ist das dann jedesmal das gleiche.
Morgen werde ich mal VAG-Com dazu befragen.
PS: Ich hab garkeine Kofferaumbeleuchtung, kann das sein oder hab ich die übersehen ?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
@ Patrick
Na da würde ich doch mal drauf tippen, dass du da mit den Kabelbäumen irgendwo nen Fehler
gemacht hast. Ich denke ab Werk funktioniert die Kofferraumbeleuchtung! Zwinker
(vorausgesetzt die Soffitte ist intakt)
Man sollte bedenken, dass der Stellmotor nicht nur verriegelt, sondern den Riegel auch noch mit
einem zweiten Riegel sichert. Genau dieser ist entscheidend fürs Verdeck. Also erstmal Kabelbäume
RICHTIG reparieren, dann Stellmotor mal testweise tauschen....
(03.03.2009, 23:12)Mech schrieb: ... ich finde den Thread jetzt auch nicht mehr.
...dabei kann es doch so einfach sein
HNa,na,na... Schlingel! lli
[Bild: 118275_5.png]
Tja, HZwinkerlli,
iss ja gut, dass wir dich haben. Zwinker Da ich nebenbei noch arbeite, habe ich eine super Entschuldigung
die SuFu nicht ewig zu quälen zu können. Smile
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 993 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 22.402 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 6.520 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 16.330 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 13.528 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 31.285 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.799 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 19.667 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 9.220 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.355 29.08.2020, 19:18
