Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Leute.
Warum quietschen meine Bremsen, wenn sie bei warm gefahrenen Wagen betätigt werden, aber nicht direkt nach dem Kaltstart?
Danke Euch
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
hi jean,
klassische wärmeausdehnung. klötze ausbauen und die seiten mit schleifpapier abkanten, dann sollte es weg sein. evtl. etwas kupferpaste auf die außenseiten anbringen, hilft auch.
lg
chris
Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
Hallo audicab23.
Kupferpaste? hab ich ja noch nie gehört! Ein Blick in die Weiten des Internet lässt auch nichts Gutes ahnen ...
Ich vergaß: da sind keine neuen Klötze drauf, das ist jetzt seit einigen Tausend Km so, die ich den Wagwen habe. Ich weiß nicht ob man es da etwas zu Entgraten gibt (Schleifpapier).
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
(12.09.2011, 16:46)JeanZ7 schrieb: Hallo audicab23.
Dann hast du noch nie richtig Bremsbeläge gewechselt
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
(13.09.2011, 07:39)blue-elise schrieb: Dann hast du noch nie richtig Bremsbeläge gewechselt
Stimmt.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Moin Moin
Das akkustische Phänomen "quietschen" wird ausgelöst durch eine mechanisch angeregte Schwingung der Bremsbeläge in ihrer Halterung.
Es tritt nur in bestimmten Lastzuständen auf, z.B. kurz vorm anhalten. Weil nur dort die Frequenz und die Kraft stimmt. Bei höherer Bremskraft haben die Beläge keine Freiheit mehr sich geringst zu bewegen.
Wenn der Bremssattelhalter aus Gusseisen ist, dann hat er 9x10e-6 m/m°C Wärmeausdehnung. Mit angenommenen 150°C und 20cm Materiallänge ergibt sich eine Dehnung von 0,27mm. Das reicht um den Belägen etwas Spiel zu erlauben.
Weiterhin sind die Beläge in einer Führung des Bremssattelhalters welche sich mit Rost und Dreck zusetzen kann. Hier ist es zielführend die Beläge herauszunehmen, die Anlageflächen/Punkte (auch am Halter) mit einer Drahtbürste zu säubern und mit Keramikpaste (wird alternativ zu Kupferpaste verwendet) wieder einzusetzen. Zusätzlich kannst Du wie erwähnt die Kanten der eigentlichen Beläge brechen.
Die Schrauben vom Bremssattelhalter vorher neu besorgen.
Gruss, Tux
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
(13.09.2011, 09:32)Tux schrieb: Die Schrauben vom Bremssattelhalter vorher neu besorgen.
Gruss, Tux
bor aj, thilo du bist echt der wahnsinn.
ich möchte nur ergänzen, dass es evtl. auch reicht, sich etwas loctite schraubensicherungspaste zu besorgen und diese auf die "alte" schraube zu schmieren. wobei ich nicht weiss, ob jetzt die paste teurer ist, als zwei neue schrauben. der effekt ist der gleiche.
lg
chris
Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
14.09.2011, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011, 13:19 von JeanZ7.)
Hallo Tux,
Daß es nur bei bestimmten Lastzuständen auftritt glaube ich gerne, ich fahre vorausschauend und bremse entsprechend leicht, das ist wohl die Freiheit für Schwingungen.
Danke für die Beschreibung der Abhilfemaßnahme - da lasse es ich es aber lieber quietschen. Offenbar handelt es sich nicht um ein echtes Problem, und das wollte ich ja eigentlich nur wissen.
Ich weiß, hier ist nicht der richtige Ort, aber wie kommjt man mit 9,1l aus? Ich brauche 12, trotz defensiven Fahrens.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Jean
12l -Kein Wunder wenn die Bremsen schleifen -oder?!
Weitere wartungsrelewante Dinge sind Öl, Kerzen, Luftfilter, Lambdasonde, Reifen und Druck u.u.u.
