Eibauort für Endstufe
ich habe vor die Musikanlage umzubauen (Nokias raus). Ich werde den Subwoofervorschlag von Demokrit nachbauen. Hierfür habe ich eine Monoendstufe Carpower Nano 2001 vorgesehen. Für die vorderen 4 Lautsprecher wir eine Soundsteam Endstufe verbaut Smile .
Ich möchte eigentlich den Kofferraum nicht dafür verwenden, da ich immer wieder verschiedene Dinge transportiere. Eine Idee ist eine Unterbringung unter der Rücksitzbank. Diese wird normalerweise nur als Hutablage benutzt. Ist zwischen Blech und Polster genügend Platz für so eine Idee oder müsste das Polster ausgeschnitten werden? Vielleicht hat jemand Bilder vom Einbauort. Mangels Möglichkeit (Innenstadtbewohner) kann ich nicht so einfach die Rücksitzbank ausbauen und selber nachschauen  Sorry! Tut mir leid! .
Vielleicht gibts noch andere gute Ideen für den Einbauort.
Ich danke für die Unterstützung.
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Ich denke, dass die Endstufen unter der Rückbank leichte Temperaturprobleme bekommen könnten.
Je nach Größe der Endstufen würde ich diese in das Linke Eck im Kofferraum bauen oder, da meist nur 5 cm hoch eine doppelte Rückwand vor den Tank stellen.
Weiterhin, wenn die Endstufen rel. klein bauen, könnte man diese links und rechts in die "Ausbuchtungen" integrieren.
Habe meine 3 Endstufen + Stromverteiler und Zusatzbatterie in den Kofferraumboden gebaut. Endstufen sitzen doppelstöckig da, wo das liegende Reserverad ist und die Zusatzbatterie sitzt da, wo normalerweise das stehende Reserverad ist.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Jürgen,
natürlich ist der Kofferaum ein idealer Einbauort. Die carpower Endstufe ist kleinerer Bauart, die Soundstream ist dafür zu groß. Damit wird Sie, sofern ich nicht auf den Reservereifen verzichte im Kofferraum "stehen".
Würde der Platz gegeben sein, wenn man den Schaumstoff der Rücksitze entfernt und durch eine Platte ersetzten würde.
Grüße Helge
@Jürgen:
Kannst du mal ein Bild deiner Zusatzbatterie machen? Würde auch gerne eine einbauen, weiß aber nicht, wo ich sie hinbauen und vor allem wie ich sie befestigen soll (will ungerne bohren).
@Helge:
Ich habe meine Endstufe UNTER den Tank gebaut. Da ist ein Spalt, da passte die genau rein, nachdem ich zwei Halter gebaut habe.
Wenn die Verkleidung drin ist, sieht man nichts davon, außer einer kleinen Beule.
Somit bleibt Platz im Kofferraum UND das Reserverad (bei mir stehend) kann auch drin bleiben. Wichtig ist nur, dass du mit Butylmasse arbeitest um Vibrationen zu verhindern.
[Bild: 1415369056398.jpg]
[Bild: 1415369056661.jpg]
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: tubesmahler
Hallo Manny,
Ich werde in einem ersten Schritt den Subwoofer mit der Carpower Endstufe einbauen. In einem zweiten Schritt die Sounstream unter den Tank (Danke für den Tipp  Erste Sahne ).
Die Carpower soll in den hinteren Kotflügel (Fahrerseite) unter die Verkleidung. Hast Du eine Idee, wie ich die Endstufe befestigen kann?
Danke
Helge
(30.05.2015, 17:04)ManuelL schrieb: @Jürgen:
Werde die Tage mal ein paar Bilder meiner "Konstruktion" machen.
Gruß Jürgen
  Endstufe Axton Einbauort / Kabelwege Janomat 3000 0 807 13.09.2026, 15:36
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.396 21.10.2021, 14:50
  Welche Endstufe Mainzer84 1 4.053 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.963 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Probleme mit Endstufe- Kein Strom, obwohl Strom anliegt!!? hochform.art 20 33.338 27.07.2012, 11:50
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Alpine MRX-50 Endstufe timshanno 6 11.106 13.07.2012, 23:31
Letzter Beitrag: tomtomd
  Endstufe abgeraucht Don Krypton 13 16.940 19.05.2012, 20:24
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 12.980 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
Information Endstufe reparieren oder neu?! Lou_23 3 7.110 13.10.2011, 21:28
Letzter Beitrag: Lou_23
  Endstufe Fragen I3uLL3t 24 28.011 07.01.2011, 13:19
Letzter Beitrag: I3uLL3t
