US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit..
Hallo Gordon,
Jetzt sind meine LED's endlich gekommen; ich habe die die Du in Beitrag # 644 zu Amazon verlinked hast und das Herth & Buss Relais verbaut... Leider tut sich überhaupt nichts, habe es bisher nur hinten rechts versucht und denke, dass ich mir links dann auch sparen kann.
Die Kontakte am Birnenhalter habe ich schon etwas aufgebogen und funktionieren mit der normalen Birne tipptopp.
Mit dem Komfortblinker kann es ja eigentlich nichts zu tun haben, oder ?
Hast Du jetzt auch die aus # 644 verbaut (102 SMD) und hast Du einen Tipp woran es liegen könnte ?
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
ich habe die Version 2.0 von Holli drin, inkl. Last-unabhängigem Blink-Relais. Ich musste damals den grauen Stecker hinten an der Fassung abziehen und um 180° verdreht wieder aufstecken. Hat etwas mehr Widerstand, aber keine Angst, Du machst damit nichts kaputt. Probiers aus, Du wirst ein Wunder erleben...  Wub
Sonnige Grüsse vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Hallo Robby,
Dank Dir für Deine Antwort.
Es funktioniert alles bestens mittlerweile, woran es zunächst lag weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es einfach nochmal links versucht und da ging es dann, rechts musste ich etwas an der Fassung "nacharbeiten" und dann ging es dort auch.
Sieht cool aus und ich bin happy.... es könnte noch ein wenig heller sein.
Sonnige Grüsse aus Rhein-Main
Realname: Andreas
Hi Maronie,
sorry für meine späte Antwort aber Robby hat es schon beschrieben.
So habe ich es auch gemacht.
ich habe die 64 oder 68 Smd Variante drin.
Werde aber die 102 version auch mal testen (sind jetzt nach 6 Wochen endlich angekommen)
Gruss,
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
Hallo Nochmal,
Zu früh gefreut.... Jetzt zum ersten Mal mit Licht gefahren und merkwürdige Dinge passieren:
-Beleuchtung KI geht nicht
-Auto Check geht nicht
-Radio Beleuchtung geht nicht...Radio funktioniert aber
-kosmetikspiegel geht nicht
-Rücklicht, Auf-und Abblendlicht funktioniert, Rückfahrscheinwerfer, Blinker funktionieren
-Spiegelverstellung funktioniert
-Zigarettenanzünder gibt Strom
Sicherung ist NICHT raus.... Was ich gemacht habe, war nur die LED's rein und dazu +\~ vertauscht und entsprechend umgepinnt in beiden Fassungen der Blinker...
JEMAND NE IDEE ?
Realname: Andreas
hattest Du nicht auch letztens die Komfortblinkervariante verbaut?
Hört sich für mich so an als ob dort ein Iwo ein Kabel abgegangen ist....
wobei ich mir das mit dem Autocheck dann doch nicht vorstellen kann...
Problem hat sich gelöst... Autocheck war ok.... der Dimmer ist kaputt, komischer Zufall aber so ist es halt.
Realname: Andreas
Morgen zusammen,
Nachdem ich nun zufrieden die US Blinker mit dem elektronischen Relais über den tollen Sommer benutzt habe, stellt sich mir die Frage ob es nicht doch noch hellere LED's gibt und jemand bereits Erfahrung damit hat ?
...bei extremen Sonnenschein sind sie mir ein wenig zu dunkel.
Realname: Andreas
Ja es gibt eine gute Alternative. Chinesische LED bestellbar bei Ebay .BA 15s 80W. Ich habeddie Teile bei meinen beiden US Leuchten drin.Super hell. Hatte ich aber schon einmal hier beschrieben.
Gruss Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Jap habe die 102er Variante verbaut! Viel Besser und super hell!!!
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 19 1.801 Gestern, 14:06
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 4.277 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 10.121 21.09.2021, 18:31
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 3.287 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 4.582 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 2.098 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 11.903 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 8.496 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 2.756 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 9.524 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
