[Problem] Verdeckkastendeckel die letzten 3cm...
Hey liebe Cabrio-Fans,
leider habe ich ein Problem mit meinem Verdeckkastendeckel:
Alles funktioniert am elektrischen Verdeck wie es soll. Nur der Deckel schafft es nicht mehr sich bis ganz nach hinten zu öffnen.
Die Folge ist, dass der hintere Teil des Verdecks auf die Kante des Deckels "knallt"... Unschön...
Die Kabelbäume sind beide getauscht und das Verdeck-Hydrauliköl im Kofferraum unten rechts aufgefüllt.
Alles schaltet wie es soll. Auch der Kofferraumdeckel verschließt zum richtigen Zeitpunkt.
Nun die Frage  Is dat wirklich so?: Was könnte es nur sein?  Lesen
Vielen Dank für Ihre Hilfestellungen.
Grüße Christoph
Tempomat, DWA mit FFB, Klimaanlage, Bordcomputer, CD- Wechsler, Lederkombi Blau Alcantara - Schwarz Leder, Winterpaket, Windschott, ATA, elektr. Verdeck, Wissmann-Hardtop in Wagenfarbe
Nachgerüstet:
Audi Concert, I-Pod Interface, Beleuchteter schwarzer Lederschaltknauf, Alus 17 Zoll, Tieferlegung 35mm, 3- fach Blinkmodul, Parking- Distance- Control (PDC) hinten mit dezenter Anzeige auf dem Armaturenbrett, TFL via Abblendlicht, 50km/h- und Dachautomatik-Modul
Forum durchforstet?
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=33957
Vielen Dank für den Link.
Ich habe jedoch ein elek. Verdeck.
Das Thema hinter dem Link behandelt jedoch eine Problematik an einem manuellen Verdeck.
Vielleicht weiß jemand noch eine Lösung?
Grüße Christoph
Nachgerüstet:
Hi Christoph,
ich habe das gleiche Problem. Jedoch sporadisch. Es geht gerade so noch gut!
Ich denke das Problem am manuellen ist das gleiche wie beim Hydraulischen.
Die Gasdruckdämpfer (wenn vorhanden) sind kaputt und unterstützen die Hydraulik nicht beim öffnen.
Ich prüfe das heute Abend mal ob ich die Gaßdruckdämpfer finden kann.
Also mein elektrisches Verdeck hat definitiv die Gadruckdämpfer verbaut.
Ich werde sie wechseln damit der Zylinder auch wieder 100% unterstützt wird und dann ist das Problem bestimmt behoben.
Hallo !
Bei meinen Cab hatte ich das gleiche Problem . Ich habe im geöffnetem Zustand den Anschlagpunkt bdes Hydraulikzylinders gelöst und den Deckel ein wenig hoch gedrückt und wieder festgeschraubt . Danach war das Problem behoben . Übrigens bei meinem gibt es keine Gasdruckfeder . Wo zu auch ?
Hey Ralf,
der Gaßdruckdämpfer ist auch bei deinem zu 100% vorhanden. der unterstützt den Deckel.
Der Gasdruckdämpfer sitzt sehr versteckt am Scharnier. Du musst dich schon rein beugen und durch den kleinen Ausschnitt gucken.
Der Dämpfer ist auch nur sehr kurz. Nicht mit einem Kofferraumdeckel oder Motorhauben Lifter vergleichen.
ich habe hier jetzt das gleich Problem mit dem Cab meiner Tochter. Elektrisches Verdeck, der Deckel muss per Hand die letzten Zentimeter nach hinten gedrückt werden, damit das Dach nicht mit dem Deckel kollidiert. Haben die Dämpfer die entscheidenen Zentimeter gebracht und sind es dieselben wie beim manuellen Verdeck?
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
ich habe jetzt die beiden Gasdruckdämpfer ebenfalls gewechselt. Es hat sich verbessert, der Deckel kommt aber weiterhin in Kontakt mit dem Dach. Da bleibt wohl nur die Variante von Nascar 2014, den Anschlag des mittleren Hydraulikzylinders etwas zu verstellen. Oder hat jemand noch eine andere zielführende Idee?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem so selten auftritt. Un
Gruss Hans Georg
Wie weit öffnet der Verdeckkasten ohne das die Dämpfer ein gehangen sind?
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 22.438 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.101 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 29.374 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 9.382 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 22.776 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 17.355 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 41.290 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.865 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 24.651 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 11.787 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
