Zentralverriegelung zieht Batterie leer
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Batterie. Bisher hab ich gedacht mein neu eingebautes Radio würde die Batterie leer saugen und hab es daraufhin ausgebaut. Jetzt sprang die Kiste wieder nicht an und die Batterie war komplett leer.
Daraufhin bin ich dann mal systematisch an die Sache heran gegangen. Ich habe die Batterie geladen, und den Minuspol abgemacht um mal mit dem Ampermeter dazwischen zu gehen. Und siehe da ich hatte ca. 100mA anliegen. Nach und nach hab ich dann alle Sicherungen gezogen und wieder reingesteckt. Bei Sicherung Nr. 19 (Zentralverriegelung, Heizung Türschließzylinder, Diebstahlwarnanlage) ist der Wert dann auf ca 3mA abgefallen. Da mir bei meinem Auto nichts von Heizung Türschließzylinder oder Diebstahlwarnanlage bekannt ist, sollte es wohl die Zentralverriegelung sein (ich habe keine Funk VZ oder so). Wo soll ich Eurer Meinung nach anfangen? Vor ein paar Wochen hat mal die Verdeckkontrollleuchte geblinkt und das blinken war weg, nachdem ich den Kofferraum abgeschlossen habe. Kann es vielleicht in die Richtung gehen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
Hallo Tobias,
aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass deine ZV-Pumpe einen Defekt in der Elektronik hat.
Mir ist heute aufgefallen, dass ein Relais spor. leise klickt - aber nur, weil ich die Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite abgenommen habe; irgendwo klappert es hin und wieder beim fahren. Aber das ist ein anders Thema...
Zurück zu deinem Problem: mindestens ein Transistor, der jeweils eines der drei Relais auf der ZV-Elektronik steuert, ist defekt.
Ein Relais braucht etwa 100mA um anzuziehen und das ist der gemessene Wert.
Auf meinem Foto habe ich die drei Relais und die dazugehörigen Transistoren nummeriert:
[Bild: cd2788df.jpg]
Am einfachsten ist, wenn Du alle drei NPN-Transistoren austauscht - dann ist Ruhe Zwinker
Oder gönne Dir den Spaß - ich hatte damals nur zwei ersetzt - und tausche nach und nach aus...
Es handelt sich hier um Standardtypen, die lediglich als Schalter eingesetzt sind (BC337-40 ist Original).
Der Test der ZV-Pumpe ist einfach: am dicken Pin kommt minus und am dünnen kommt plus.
Dann darf nur noch ein Strom unter 1mA fließen.
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Hallo Robert,
danke für Deine Antwort. Werde ich direkt testen. Gestern habe ich auch noch ein wenig rumprobiert und die die Kabel zur Heckklappe abgeklemmt (an den Steckverbindungen), aber es wurde immernoch Strom gezogen. Wenn ich das Messgerät zwischen Klemme und Pol halte bzw. die Klemme wieder an die Batterie klemme, macht es auch jedesmal leise "KLICK KLACK" auf der Beifahrerseite. Würde das dann Deine Problemlösung bestätigen?
Tobias
( Kalle Grabowski)
Moin Tobias,
damit ist es 99,999% der Transistor mit der Nummer 1, der das Relais anziehen lässt.
Hier kann noch nichts passieren (Kurzschluss o.ä.), weil das Relais nur die Spannung zum Pumpenmotor steuert.
Die anderen Relais schalten die Drehrichtung - also Pumpe auf oder zu. Wenn hier einer defekt ist, dann gibt es einen Kurzschluss, wenn die ZV arbeiten soll.
Robert
PS: Viel Spaß beim ausbauen der ZV-Pumpe...Hoffentlich sieht mich keiner
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Schonmal vielen Dank. Ich werde mich mal an die Sache ranbegeben.
Tobias
( Kalle Grabowski)
Hallo Tobias,
dann viel Erfolg. Damit bist Du rund eine Stunde beschäftigt (Aus- und Einbau inkl. Lötarbeiten):
- 2 Schrauben Sitzbank hinten
- 2 Schrauben Sitzlehne hinten
- 1 Schraube Gurt Beifahrerseite
- 2 Schrauben Einstiegsleiste
- 1 Schraube in Höhe Türschloss
- 3 Schrauben hintere Verkleidung (unten und Polster hoch)
- 4 Schrauben im Verdeckkasten (davon 2 Inbus) und
- 1 Schraube der Deckleiste hinten (nicht zwingend notwendig - aber dadurch leichteres entnehmen der Verkleidung)
ZV-Pumpe hängt an einem Kabelbinder, der sich öffnen lässt;
dann Stecker und Unterdruckschlauch abziehen
(das Gehäuse der Pumpe ist nur gesteckt und kann aufgehebelt werden)
Wenn ich nichts vergessen habe, dann war es das -> einbauen halt umgekehrt
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Super. Das ist mal ne top Hilfe. Werde mich am Wochenende dranbegeben.
Vielen Dank nochmal.
Tobias
( Kalle Grabowski)
Smile
Hallo, bin neu hier. Ich habe das gleiche probem, nur meine Pumpe lag schon auf dem Boden (Kabelbinder gerissen) und nach dem letzten regen ist diese Voll mit Wasser gelaufen. Hat jemeand noch eine so rum liegen.....wäre toll!!!Smile
Gruß Mathias
Hallo Mathias,
willkommen im Forum.
Stell das bitte ins Sucheforum:
http://www.audicabrio.info/co/forumdisplay.php?fid=20
(15.05.2010, 19:58)mr.thi schrieb: Hat jemeand noch eine so rum liegen....
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 49.271 16.06.2023, 12:24
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 1.846 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 1.360 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 4.998 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 1.740 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 4.251 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 2.416 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 5.554 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 1.771 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 6.447 19.08.2019, 18:04
