Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Peter, da muss ich kurz und partiell widerprechen.
Das Kombiinstrument lässt sich im ganzen gegen ein anderes austauschen unabhängig vom Hersteller. Vorrausgesetzt 4/6-Zylinder ist richtig codiert.
Einzelne Bauteile wie DZM lassen sich unter den Fabrikaten nicht austasuchen da hast Du recht.
Gruss, Thilo
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Das stimmt so auch nicht. Auch diverse Bauteile lassen sich untereinander tauschen.
Die Checkanzeige ist beispielsweise immer VDO. aber auch Wasser und Tankanzeige kann
getauscht werden.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hi Torsten,
das heißt ich kann z.Bsp. eine defekte/ungenaue Temperaturanzeige durch UN4 oder VDO ersetzen?
Sind die sogar kompatibel mit anderen Audi Modellen?
semu
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Hi Semu,
kompatibel mit anderen Audi-Modellen auf jeden Fall. Letztendlich sind die ja aus'm Audi 80.
Es funktionieren aber auch andere Modelle.
